Má někdo zkušenost s nastavením el. regulace turba u motoru N47? Nebo může někoho doporučit v okolí olomouce/Brna?
Po výměně turba auto jede až od 2000ot/min
Nastavení elektronické regulace turba?
- Klubové ID: 482
Re: Nastavení elektronické regulace turba?
nikdo to nikdy nenastaví jak výrobce, ani při repasi se jim to většinou nepodaří.
- Klubové ID: 659
Dělá se to pomocí přístroje ATD-1 viz. videa níže
https://www.youtube.com/watch?v=SUJs-i3k1a0
https://www.youtube.com/watch?v=CXUNLROlxmM
https://www.youtube.com/watch?v=Q60ZAmoA9fw
- Klubové ID: 482
to nefugnuje dobře, nevím proč ale todle používaj ti co repasujou turba a stejně to pak není nastavený dobře, nikdy jsem tu neměl repasovany turbo ktery by se chovalo přesně jako originál novy.
- Klubové ID: 659
... jasně, tohle je základní setup regulace po rozebrání, vyčištění a zpětném sestavení turba. Následně by měla proběhnout kontrola a doštelování na zkušebním stendu, který ovšem každý "repasista" nemá. Ale pořád to je lepší nastavit s ADT-1, než to štelovat podle sluchu a pocitů přímo na motoru. Tam je k tomu přístup jako k Evropským fondům.
