Diagnostika E36 - oprava el. střechy na cabriu
Wanislav
Ahoj, byl by někdo z Brna ochoten mi udělat diagnostiku. Pořád mně nechodí cabrio střecha a mechanicky je snad vše v pořádku. Díky předem
Naposledy upravil(a) Wanislav dne úte 23.05.2017 08:48, celkem upraveno 1 x.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: Diagnostika E36
Covece tam asi neni co diagnostikovat, protoze to je imho uplne tupe ovladani on/off a ovlada to uzivatel, ne zadny chytry system.
Aspon ja mam teda plne elektrickou strechu a tlacitko musim drzet po celou dobu ovladani strechy sam, takze tam je max nejaky koncovy vypinac tech jednotlivych motoru.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Re: Diagnostika E36
Asi tak, možná bych šel s multimetrem po napájení.
Wanislav
Re: Diagnostika E36
No ono to asi tak úplně jednoduché nebude. Je tam několik čidel, ty jsem našel a vypadají, že fungují. Taky je tam řídící jednotka, pokud jsem dobře pochopil schemata.
icecold
- Klubové ID: 3777
Re: Diagnostika E36
diagnostiku, multimetr mám,každý víkend jsem ve Vojkovicích za Rajhradem
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
paca
Re: Diagnostika E36
jj, střecha má vlastní řídící jednotku a pokud nefunguje, tak to chce víc než jen multimetr
co jsem slyšel, tak tihle jsou fakt machři http://www.icabrio.cz/home
kuzma29
- Klubové ID: 3723
Re: Diagnostika E36
A nemáš náhodou jen vyhozený ty motorky z těch převodovek
Wanislav
Re: Diagnostika E36
Tak jsem to opravil. Byl to mikro spínač S3. Který je uvnitř uložení střechy a uchycení. Je potřeba si vyklopit ty plastové zajížděcí dekly střechy a hluboko pod ním je ten mikrospínač. Nespínal!
Pro někoho do budoucnana u poloautomatu je 6 mikrospínačů. Na samotné střeše jsou 2 1. za řidičem na táhle napínacího mechanizmu.
2. na klobu a uchycení střechy na řidičem (to byl ten můj co nechodil)
3. za spolujezdcem, na přitahovacím zámku víka střešního prostoru
4. na otvírání dveří od kufru
5 a 6 na motoru střechy
Jinak je tam ještě hallův senzor.
Hlavně po připojení motorků při složené střeše nezapomeňte na reset střechy.
reset:
Složená střecha připojeny motorky:
Držím natahování střechy otočím klíčem o 2 polohy na 3 vteřiny a otočím do vypnuto pořád držím natahování.
Otočím klíčem po 3 vteřinách o 2 polohy pořád držím tlačítko střechy a držím 10 vteřin dokud se střecha nezačne natahovat.
Jo a ještě zkontrolovat pojistky u baterky je taky jedna, tak bacha na ni.
Ježděním bez střechy čus.
reset:
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
Re: Diagnostika E36 - oprava el. střechy na cabriu
E87 120dA & G07 xDrive40d
