Diagnostika E36 - oprava el. střechy na cabriu
Ahoj, byl by někdo z Brna ochoten mi udělat diagnostiku. Pořád mně nechodí cabrio střecha a mechanicky je snad vše v pořádku. Díky předem
Naposledy upravil(a) Wanislav dne úte 23.05.2017 08:48, celkem upraveno 1 x.
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: Diagnostika E36
Covece tam asi neni co diagnostikovat, protoze to je imho uplne tupe ovladani on/off a ovlada to uzivatel, ne zadny chytry system.
Aspon ja mam teda plne elektrickou strechu a tlacitko musim drzet po celou dobu ovladani strechy sam, takze tam je max nejaky koncovy vypinac tech jednotlivych motoru.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Re: Diagnostika E36
Asi tak, možná bych šel s multimetrem po napájení.
Re: Diagnostika E36
No ono to asi tak úplně jednoduché nebude. Je tam několik čidel, ty jsem našel a vypadají, že fungují. Taky je tam řídící jednotka, pokud jsem dobře pochopil schemata.
- icecold
- Klubové ID: 3777
Re: Diagnostika E36
diagnostiku, multimetr mám,každý víkend jsem ve Vojkovicích za Rajhradem
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Re: Diagnostika E36
jj, střecha má vlastní řídící jednotku a pokud nefunguje, tak to chce víc než jen multimetr
co jsem slyšel, tak tihle jsou fakt machři http://www.icabrio.cz/home
kuzma29
- Klubové ID: 3723
Re: Diagnostika E36
A nemáš náhodou jen vyhozený ty motorky z těch převodovek
Re: Diagnostika E36
Tak jsem to opravil. Byl to mikro spínač S3. Který je uvnitř uložení střechy a uchycení. Je potřeba si vyklopit ty plastové zajížděcí dekly střechy a hluboko pod ním je ten mikrospínač. Nespínal!
Pro někoho do budoucnana u poloautomatu je 6 mikrospínačů. Na samotné střeše jsou 2 1. za řidičem na táhle napínacího mechanizmu.
2. na klobu a uchycení střechy na řidičem (to byl ten můj co nechodil)
3. za spolujezdcem, na přitahovacím zámku víka střešního prostoru
4. na otvírání dveří od kufru
5 a 6 na motoru střechy
Jinak je tam ještě hallův senzor.
Hlavně po připojení motorků při složené střeše nezapomeňte na reset střechy.
reset:
Složená střecha připojeny motorky:
Držím natahování střechy otočím klíčem o 2 polohy na 3 vteřiny a otočím do vypnuto pořád držím natahování.
Otočím klíčem po 3 vteřinách o 2 polohy pořád držím tlačítko střechy a držím 10 vteřin dokud se střecha nezačne natahovat.
Jo a ještě zkontrolovat pojistky u baterky je taky jedna, tak bacha na ni.
Ježděním bez střechy čus.
reset:
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
Re: Diagnostika E36 - oprava el. střechy na cabriu
E87 120dA & G07 xDrive40d
