Bouchaní při rozjezdu.!!! pomoc
Zdravím, mám bmw e46 320d 110kw, po výměně zadního ložiska, mi začalo něco bouchat při rozjezdu, dopředu a dozadu, při jízdě to slyším jen když mi auto při přerazení cukne.. přidám video, a fakt nevím čím to může být, napadl mě silentblok diferencialu.
(poloosa je v pořádku)https://www.youtube.com/watch?v=Nzjn1N- ... e=youtu.be
Re: Bouchaní při rozjezdu.!!! pomoc
Skús sa mrknúť na nastavenie ručnej brzdy, či ti nebrzdí koleso. Zdvihni auto a potoč koleso ako keď ideš dopredu a do zadu, ak budeš cítiť to rupnutie, tak by ju malo len stačiť povoliť.
Naposledy upravil(a) Ivo_e46 dne sob 29.04.2017 22:02, celkem upraveno 1 x.
Já tam čelisti nemám, ruční brzda je na tyhle straně utrzena :/
A robí to aj pri jazde vpred keď radíš? Len blbá otázka, rozobral si to alebo mechanik, je všetko dobre dotiahnuté? Ono to klepe ako keby bolo niečo uvoľnené. Urobí to aj keď zabrzdíš alebo len pri preradení keď motor zaberie?
Dělal jsem to s mechanikem, několikrát se vše utahlo na novo, je to jen když se rozjedu dopředu nebo dozadu, a nebo když mi auto cukne při přeřazení, pri přidání plynu to nic nedělám, jen když ten pedál prislapnu a pustím tak to občas udela
To ste menili ložisko na kolese ak som pochopil dobre. Ale stejne je to riadne počuť. A keď kolesom otočíš ručne neurobí to?
Ano ložisko na tomhle kole, predtim to nedělalo, ale tamto ložisko bylo úplně zničeny, když je auto na heveru tak to nedělá, jen když je poloosa v zaprahu
Viem že keď som si rozoberal na svojej nápravu, homokimeťák nešiel ani bohovi von z náboja, musel som ho vylisovať. Nesnažili ste sa ho vytĺcť, alebo nejako sa nemohol poškodiť silou? Lebo keď sa to objavilo hneď po výmene, diferák by to nemal robiť. Musí byť problém len v tom čo sa rozoberalo. A koleso sa toči lahko, ako pred tým hej? Ešte ma napadlo ten krycí plech za kotúčom je v pohode, echytá ho niečo?
vyndali jsme poloosu, přelisovali ložisko, všechno složili zpátky, dotáhli, a od tý doby to bouchá, dneska jsem sundal kotouč, plech nemá o co škrtat, lanovod od ručky tam chybí, ten je utrhlej, i když brzdím, tak to bouchá stejně, když zatáhnu ručku, tak to taky furt bouchá, dělá to jen když se jakoby poloosa otočí v tý vůlí a pak má zabrat, tak to takhle bouchne, takže na kole to nic bejt asi nemůže, kdyby to bylo něco s plechcem, tak to přeci dělá pořád, a né jen při rozjezdu.
jediný co mě napadlo je právě to uložení dierencialu.
to starý ložisko bylo uplně v hájí, hučelo to neskutečně, tak jestli tohle ložisko jak je volnější, že nejde ztuha, tak jestli se ta vůle nepřesunula právě do differencialu
- Klubové ID: 2541
A co takhle uloženi tlumiče? Ne to dělalo to same ale na e36
