LPG e38 740il? Prosím o radu
Zdravím chtel bych vás poprosit nebo spíše chci slyšet váš názor jestli je to špatné a když špatné tak prosím proč? Mám doma e38 740il rv.97 Pán předemnou ji dal do LPG a najezdil cca 80000km.. A mě jeden říká že to tomu motoru nedělá dobře a druhý zase že je to jedno tak bych vás chtěl poprosit jestli mám jezdit spíše na benzín nebo LPG. Děkuji za odpověď a váš názor.
Re: LPG e38 740il? Prosím o radu
Prosim te jezdi na plyn. Vsem to funguje, tak proc by tobe nemelo? Kamarad ma to co ty, jen kratkou verzi, na budikach ma pres 500000 a jede to porad.
- Klubové ID: 482
pokud je ten plyn v pořádku, necuká, nesmrdí, nesvítí žádné kontrolky tak jezdi na LPG a ten motor auto přežije 10x. BMW motorům dělá LPG dobře, nedělá dobře jen lidem co ho nemají a závidí že jezdíš levně
ten několika korunovej rozdíl na km taky zavidím
jen pro info je tam nějakej výkonově znatelnej rozdíl LPG vs Benzín pri kickdownu?
- Klubové ID: 482
zzeli:
u 750i e65 máme změřeno cca 10 kW dolů při max výkonu, jízdně to nepoznáš.
Tak to je plivanec těch 10kw... to protivítr udělá větší problém
- Klubové ID: 482
hlavně můžeš vždycky přepnout na benzín, dokonce se dá i nastavit v jakých otáčkách plynule přepne na benzín a pak zase plynuje zpět, tzn že když jedeš slušně jedeš na LPG a když prasíš, jedeš na benzín a nestaráš se.
Tak to je super... asi o tom začnu uvažovat
Já to tak mám, v hodně vysoké zátěži se to přepne na benzín a normální jízdou LPG. Nepoznám ani prd. Vše se plynule válec po válci přepíná.
jen to přepínání musí být rozumně nastavené, měl jsem to na 5tis otáčkách a když jsem valil kickdown do 6,5tis ot, tak pak převodovka zařadila vyšší stupeň pod 5tis ot a začalo se zapínat lpg, pak zase vypadlo, semtam to cuklo, když se to přeplo na benzín při mezistavu, asi bylo vhodnější zvolit nižší otáčky...... tak jsem to překopal a táhne plynule na lpg celou dobu, rozumnější mi přijde jezdit lpg a když chci, tak to prostě přepnu na benzín
upozorňuji že mám starý magic 2, který neuměl pořádně brát v potaz zátěž motoru, pouze otáčky
- Klubové ID: 482
no magic4 je jiná liga.
pGb tobě sem domluvil že ho dostaneš za hubičku a k tomu ještě nové vstřiky když jim dodáš nějaké hodnoty a feedback
