E65 745i Netopí
Crazy23
E65 745i Netopí
#1 Příspěvek od Crazy23 »
Ahoj, nedávno jsem koupil tuto sedum a řešim X neduhů.. jeden z nich je ten, že auto netopí.. mám ještě E53 4.4i 235kw a tam jsem nějakou dobu po koupi zjistil, že netopí, ptž jsem auto koupil v době, kdy byly hrozný vedra a topení mě fakt nenapadlo vyzkoušet :lol: v X5 byl růžovej fridex a tak se rozpadlo těsnění ve ventilech topení a problém je na světě. Teď když jsem sedum kupoval, tak mi to majitel sám říkal, že auto moc netopí, říkam cajk, to bude ventil topení... a ono hovno.. ventil jsem vymontoval a nic mu není.. solanoidy reagují na ovládání teploty a ucpáno není - zkoušel jsem profouknout a žádnej problém.. hadice k ventilu jde teplá a hadice z ventilu jdou taky teplé... levou i pravou stranu nastavím na 32st a levá trochu topí, vč zadku a celá pravá uplně studeno... nevíte někdo na co se zaměřit? Předem díky
Re: E65 745i Netopí
#2 Příspěvek od JaraX »
to musí byt ventily nebo jejich ovládání,
mrkni přes inpu do klimy jaká voda je v topení
to sou ty sedmy za kilo :) že tě to baví :)
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#3 Příspěvek od Crazy23 »
Nekaž mi radost :lol: ty ventily jsem nerozebral a pak mi to začlo vrtat hlavou, že jsem se do nich nepodíval pořádně... a nic jinýho to teda způsobit fakt nemůže?
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#4 Příspěvek od Crazy23 »
Jo a je tam zase růžovej fridex :roll: nepochopim tohle :?
Re: E65 745i Netopí
#5 Příspěvek od JaraX »
právě takovy sračky v systemu to většinou udělaj, zkus ty ventily bypasovat nějakyma tečkama
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#6 Příspěvek od Crazy23 »
Okey ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: E65 745i Netopí
#7 Příspěvek od Snejk »
ja mam ružovej fridex v autě odjakživa. tzn tak 600 000km a nějak mi to problemy neděla. prostě tam je a neřiká nic.. a auto taky nic neřiká... jen že ho chce dolejt ale to já na něj zase seru :lol:
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#8 Příspěvek od Crazy23 »
A topit jsi zkoušel? :lol: :lol:
laik
Re: E65 745i Netopí
#9 Příspěvek od laik »
Růžovej. To jako G11 vs G12? Nebo má opět BMW nějaké svoje parafly.
Oni se údajně nesnáší a když se jezdí třeba na růžový od nova, tak přecházet na jiný není úplně to pravé ořechové.
Re: E65 745i Netopí
#10 Příspěvek od JaraX »
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#11 Příspěvek od Crazy23 »
Tak tak :roll: ale tohle je voda z vodovodu namísto destilky
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#12 Příspěvek od Crazy23 »
Táákže jsem se k tomu konečně po dlouhý době dostal.. vyndal jsem ventily topení a dal tam jedny ventily topení co mám plonkový - jsou vyndaný z mojí X5, ptž taky netopily, tak jsou vybrakovaný a fungujou jako takový téčko :lol: nynější stav je, že levá strana už krásně chrlí chorkej vzduch, ale celá pravá strana pořád ne... přívodní hadice do ventilu vařící, výstupní hadice pro levou stranu vařící a výstupní hadice pro pravou stranu taky vařící, ale topit ta pravá prostě nebude... dokonce jsem i ty dvě hadice prohodil na výstupech ventilů, aby mi to nevrtalo v hlavě a pořád to samý, levá chrlí horkej, pravá studená... to fakt jako budu sundavat palubovku a dávat novej výměník? :roll: nejde to třeba zkusit nějak propláchnout vodou? Předem díky za jakýkoliv nápady
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
Re: E65 745i Netopí
#13 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: také jsem měl problém s topením, ale byly to vadné vodní ventily - před výměnou za org.nové jsem oba odvody do výměníku profoukl tlakem z kompresoru abych měl jistotu průchodnosti a vše je OK. Snad ti to pomůže (voda musí být samozřejmě vypuštěná)
Misanek
Re: E65 745i Netopí
#14 Příspěvek od Misanek »
taky bych asi zkusil použít kompresor. Přinejhorším by ten výměník praskl, ale stejně by jsi ho nejspíš musel měnit tak jako tak, pokud by stlačený vzduch nepomohl
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#15 Příspěvek od Crazy23 »
No já myslel spíš do přívodu strčit hacidi s vodou a čekat jestli to proteče a půjde ven nějakou tou vracečkou
Re: E65 745i Netopí
#16 Příspěvek od JaraX »
jestli máš sračky v systému vody, tak si první kup nějakej radiator flush, např od TEC2000 z elitu, naval do vody a pojezdi tak, at to rozežere usazeniny ,
a hadici i kompresor klidně aplikovat můžeš,začal bych tou hadící s horkou vodou, budeš mít tak přehled o tom jak voda protíká, na inpě máš i možnost dívat se na teplotu radiatoru na levé a pravé straně.
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#17 Příspěvek od Crazy23 »
Ok, dobrý vědět, díky ;)
horan
Klubové ID: 4040
Re: E65 745i Netopí
#18 Příspěvek od horan »
Dneska jsem mel rozdelany taky ty ventily a jsou jako novy. Gumicky, civky...... Vse uplne krasny. Ventily funguji, tak taky nechapu proc to tak na picu topi. U me obe strany. Nemyslim, ze budou zabetonovany radiatory, kdyz je expanzka, hadice, ventily, kapalina..... bez jakehokoliv naznaku znecisteni, kamene....
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
#19 Příspěvek od Crazy23 »
To u mě taky :roll: zkusím nějakej ten mrd jak říkal JaraX a pak proplach
palciatko
Re: E65 745i Netopí
#20 Příspěvek od palciatko »
Ak netopia obe strany, môže byť zlá prídavná vodná pumpa. Mne ju vypísala diagnostika.
P.
