E65 745i Netopí
Crazy23
E65 745i Netopí
Ahoj, nedávno jsem koupil tuto sedum a řešim X neduhů.. jeden z nich je ten, že auto netopí.. mám ještě E53 4.4i 235kw a tam jsem nějakou dobu po koupi zjistil, že netopí, ptž jsem auto koupil v době, kdy byly hrozný vedra a topení mě fakt nenapadlo vyzkoušet
v X5 byl růžovej fridex a tak se rozpadlo těsnění ve ventilech topení a problém je na světě. Teď když jsem sedum kupoval, tak mi to majitel sám říkal, že auto moc netopí, říkam cajk, to bude ventil topení... a ono hovno.. ventil jsem vymontoval a nic mu není.. solanoidy reagují na ovládání teploty a ucpáno není - zkoušel jsem profouknout a žádnej problém.. hadice k ventilu jde teplá a hadice z ventilu jdou taky teplé... levou i pravou stranu nastavím na 32st a levá trochu topí, vč zadku a celá pravá uplně studeno... nevíte někdo na co se zaměřit? Předem díky
- Klubové ID: 482
Re: E65 745i Netopí
to musí byt ventily nebo jejich ovládání,
mrkni přes inpu do klimy jaká voda je v topení
to sou ty sedmy za kilo
že tě to baví
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Nekaž mi radost
ty ventily jsem nerozebral a pak mi to začlo vrtat hlavou, že jsem se do nich nepodíval pořádně... a nic jinýho to teda způsobit fakt nemůže?
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Jo a je tam zase růžovej fridex
nepochopim tohle
- Klubové ID: 482
Re: E65 745i Netopí
právě takovy sračky v systemu to většinou udělaj, zkus ty ventily bypasovat nějakyma tečkama
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Okey
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: E65 745i Netopí
ja mam ružovej fridex v autě odjakživa. tzn tak 600 000km a nějak mi to problemy neděla. prostě tam je a neřiká nic.. a auto taky nic neřiká... jen že ho chce dolejt ale to já na něj zase seru
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
A topit jsi zkoušel?
laik
Re: E65 745i Netopí
Růžovej. To jako G11 vs G12? Nebo má opět BMW nějaké svoje parafly.
Oni se údajně nesnáší a když se jezdí třeba na růžový od nova, tak přecházet na jiný není úplně to pravé ořechové.
- Klubové ID: 482
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Tak tak
ale tohle je voda z vodovodu namísto destilky
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Táákže jsem se k tomu konečně po dlouhý době dostal.. vyndal jsem ventily topení a dal tam jedny ventily topení co mám plonkový - jsou vyndaný z mojí X5, ptž taky netopily, tak jsou vybrakovaný a fungujou jako takový téčko
nynější stav je, že levá strana už krásně chrlí chorkej vzduch, ale celá pravá strana pořád ne... přívodní hadice do ventilu vařící, výstupní hadice pro levou stranu vařící a výstupní hadice pro pravou stranu taky vařící, ale topit ta pravá prostě nebude... dokonce jsem i ty dvě hadice prohodil na výstupech ventilů, aby mi to nevrtalo v hlavě a pořád to samý, levá chrlí horkej, pravá studená... to fakt jako budu sundavat palubovku a dávat novej výměník?
nejde to třeba zkusit nějak propláchnout vodou? Předem díky za jakýkoliv nápady
mobilman
- Klubové ID: 900
Re: E65 745i Netopí
Zdravím: také jsem měl problém s topením, ale byly to vadné vodní ventily - před výměnou za org.nové jsem oba odvody do výměníku profoukl tlakem z kompresoru abych měl jistotu průchodnosti a vše je OK. Snad ti to pomůže (voda musí být samozřejmě vypuštěná)
Misanek
Re: E65 745i Netopí
taky bych asi zkusil použít kompresor. Přinejhorším by ten výměník praskl, ale stejně by jsi ho nejspíš musel měnit tak jako tak, pokud by stlačený vzduch nepomohl
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
No já myslel spíš do přívodu strčit hacidi s vodou a čekat jestli to proteče a půjde ven nějakou tou vracečkou
- Klubové ID: 482
Re: E65 745i Netopí
jestli máš sračky v systému vody, tak si první kup nějakej radiator flush, např od TEC2000 z elitu, naval do vody a pojezdi tak, at to rozežere usazeniny ,
a hadici i kompresor klidně aplikovat můžeš,začal bych tou hadící s horkou vodou, budeš mít tak přehled o tom jak voda protíká, na inpě máš i možnost dívat se na teplotu radiatoru na levé a pravé straně.
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
Ok, dobrý vědět, díky
horan
- Klubové ID: 4040
Re: E65 745i Netopí
Dneska jsem mel rozdelany taky ty ventily a jsou jako novy. Gumicky, civky...... Vse uplne krasny. Ventily funguji, tak taky nechapu proc to tak na picu topi. U me obe strany. Nemyslim, ze budou zabetonovany radiatory, kdyz je expanzka, hadice, ventily, kapalina..... bez jakehokoliv naznaku znecisteni, kamene....
Crazy23
Re: E65 745i Netopí
To u mě taky
zkusím nějakej ten mrd jak říkal JaraX a pak proplach
palciatko
Re: E65 745i Netopí
Ak netopia obe strany, môže byť zlá prídavná vodná pumpa. Mne ju vypísala diagnostika.
P.
P.
