Od výroby mám na autě setrvačník s číslem 1223580, kontrolováno přímo podle čísel. Dle ETK se do mé 535i dávali dva různé setrvačníky ten lehčí (14,2 kg) - 1223580 a případně ten těžší (17,3 kg) - stejný jak pro 540i - 1223581.
Převodovku mám 5q, otázka zní: Jaký mám koupit nový setrvačník - pro 535i nebo pro 540i, když nechci měnit převodovku? Předpokládám že by bylo vhodnější tam dát setrvák pro 540i a vyměnit samozřejmě i spojku. Nebude pak problém to spasovat když mám 5 stupňovou převodovku?
Děkuji za radu!
link ETK 535i: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _flywheel/
link ETK 540i: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _flywheel/
ETK 535i
Setrvák na autě:
