Výmeny filtrov a oleja v E53 3.0D
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Nazdar, všetci.
Je tu niekde manuál, alebo návod, podľa ktorej by som si mohol urobiť výmenu oleja a všetkých filtrov?
Ešte som to nerobil, nerád by som na nejakej blbosti zastal.
Náradie a rampu mám.
Dík
laik
Re: Výmeny filtrov a oleja v E53 3.0D
#2 Příspěvek od laik »
Jaký návod? Dole bude nějaký výpustný šroub a nahoře něco, kde dolíváš.
Pak bych si nechal nastavit interval na další výměnu přes origo diag., jestli ji tedy nemáš.
Jak se mění filtr :?: Hlavně vědět označení filtrů a oleje.
Já su kopyto, kanál a spešl vercajk nevlastním, tak jsem si to raději nechal udělat od odborníka ;)
Falcon666
#3 Příspěvek od Falcon666 »
laik píše:Jaký návod? Dole bude nějaký výpustný šroub a nahoře něco, kde dolíváš.
Olej nie je problém, zaujíma ma vzduch, palivo a klíma filtre, či je dobrý prístup a či je to čisto mechanická záležitosť. Na mazanie intervalu mám kamaráta s origo diagnostikou, ale teraz na výmeny nemá čas.
laik
#4 Příspěvek od laik »
To je jiná, teď ti třeba někdo zareaguje. Já mám benzín, takže to bude asi trochu jinak.
Falcon666
#5 Příspěvek od Falcon666 »
laik píše:To je jiná, teď ti třeba někdo zareaguje. Já mám benzín, takže to bude asi trochu jinak.
Nikto nereaguje :lol:
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
A co použít etk - odkaz vpravo tady na stránkách, nebo youtube.
Olej Tě nezajímá, ale dole na plastové vaně jsou malé dvířka a když otevřeš najde šroub na vypuštění, filtr najde ze předu motoru pod kloboučkem. Olej 5w30 filtr ber Bosch, Mann nebo origo.
Vzduch je na motoru z pravé strany (pokud koukáš čelem tak po levé) musíš sundat kryt a pár plastů. Filtr ber Bosch, Mann nebo origo.
Kabinový je schovaný pod stěračema otevřeš šuplík a vložíš. Filtr ber Bosch, Mann nebo origo.
Palivový pokud máš předface tak jej vidíš na levé straně, pokud poface je hned zespodu za nádrží pod plastama - bacha je to pěknej omrd není tam pořádně přístup. Filtr ber Bosch, Mann nebo origo.
Jo youtube neber jako potupu, v některých autorizovaných servis bez něj nic neudělaj :D
Falcon666
#7 Příspěvek od Falcon666 »
Dík.
Priebežne som si pozisťoval, kde čo je a malo by to byť v pohode.
A s tými videami mi to nenapadlo :-) Človek je každý deň na nete a stane sa, že takáto maličkosť mu ujde :-)
Falcon666
#8 Příspěvek od Falcon666 »
Preferujete originál olej 5W-30/40 ( od Shellu ), alebo dávate aj Mobil 1 Peak 5W-50?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
Dej olej, co tam patří a nevymýšlej kraviny. 5w-50 je olej vhodný do hodně zatěžovaných benzínových motorů, vhodný pro kratší interval výměny, pro tebe nemá žádnou výhodu. Dej jakoukoliv 5w-30 co splňuje LL04.
