e65 - comfort access (dodělání)
Dragonerix
zdar, jde dodělat comfort access do auta který ho nemá? popřípadě co to obnáší krom výměna klik a jaká bude orientační cena? lze nějak prozatím dodělat pouze startování bez vloženého klíče?
Matt_CZE
Re: e65 - comfort access (dodělání)
Start na dálku (stand klima) jde dodělat zhruba za 8k - JaraX
CA jde dodělat taky rikal, stojí to kolem kila
zzeli
Akorat ze kdyz nastartujes stand klimou, tak se nerozjedes, coz on asi takhle nechce. Rozjedes se jen kdyz mas k tomu CA nebo vrazis klic do spinacky.
- Klubové ID: 482
dragonerix, to je ta tvoje výbava jak jsi říkal že ti stačí, prodej to a kup si auto s výbavou.
CA skoro dodělat nejde, a změnit výbavu auta v databazi BMW se povedlo jen Snejkovi
PetoK
Presne tak... nekupujte socky...
btw, CA je nie moc spolahlivy system, odchadzaju klucky ktore stoja balik...
kawaman
- Klubové ID: 3927
Mě už nejdou 2.. Ale aspoň nemusíš strkat klíč do spínačky
bulda1
Co stojí ta klika?.
PetoK
Ani sa radsej nepytaj... cca 700 eur...
FifaTHOR
BTW někde jsem na youtube viděl i videa jak se dá opravit...
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
- Klubové ID: 482
furt lepší klika za 15k než dodělávat celej systém.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
JaraX : až ti přestanou všechny fungovat...tak si je zamlouvám...dám si je tam na okrasu
- Klubové ID: 482
nemusíš přehazovat cely kliky, vlastněmec si dodělal "Fakekeyless" a auto vypadá 1000x líp.
třeba se rozepíše.
třeba se rozepíše.
Matt_CZE
to mě taky zajímá
kupca
- Klubové ID: 941
Klika podle "oprav na youtube" někdy jde, ale většinou nejde opravit.
Jako díl z BMW lakovaná dle kódu 16655,- Kč
Z ebay (většinou US) za 2500,- Kč (třeba teď je tam za 1650 + 650 pošta)
Měnil jsem jen vlastní kliku (díl s elektronikou), abych nemusil lakovat vše.
Jednu samotnou kliku doma mám, levá zadní. V létě budu měnit pravou stranu, tak budu mít i tu. Levou přední jsem "ododperoval", abych viděl, co je vevnitř a pak jsem ji vyhodil.
Pokud budete měnit jen kliku, je jedno jestli před FL, nebo po FL. Pokud celek, před FL má osvětlení optickým kabelem a po FL má LED přímo v kličce.
PetoK
Nooo... ak by niekto mal hlavne soferovu - LP klucku s CA vo farbe blacksaphir metallic, kupim... pripadne aj dalsie... samozrejme mi postupne poodchadzali, ako je to bezne na kazde takejto vrane...
vlastnemec
Ahojte, dneska jsem se nedostal k tomu to vyfotit, ale vypadá fakt o mnoho lépe. Mám kliky z face a jen jsem přešrouboval ten světlomet šlo to pěkně - takže jsem to měnil celé. Sundat krytku z boku dveří zatlačit do hebla a potom zase zajistit https://www.youtube.com/watch?v=UjkK8yjwXDI doporučuji nedělat imbusákem ale vyrobit si heblo s háčkem. Pozor zkontrolovat si jestli jistící plíšek sedí v drážkách. Práce na pár minut tedy pokud se vám nestane jak mě že do dveří ten imbusák spadne
Defakto jestli někdo má blacksaphire tak můžeme vyzkoušet jestli nejsou ok a vyměnil bych s nějakým rozumným doplatkem
PetoK
Ja mam black sapphire... ty mas dobru klucku a chces ju predat ? Ci ako ?
- Klubové ID: 482
vlastnemec má kliky ale nemá keyless, takže je nepotřebuje mít funkční.
kurevtor
Já mam CA a stejně ten klíč vždy strkam do tý bmw pochvy. Když je klíč zasunutej tak 1. vim kde ho hledat
, 2. můžu pak jen chcípnout motor čudlíkem, chvíli posedět v autě a vypnout vše ostatní a nechat odsunout volant apod. až s tím vytažením klíče. Když tam klíč neni tak nevim jak autu říct, že vystupuju
kupca
- Klubové ID: 941
A když máš klíč v kapse, tak nemůžeš motor "chcípnout čudlíkem"? To jde taky a přitom může běžet vše ostatní. A pak to druhým stiskem vypnout vše.
