e65 - comfort access (dodělání)
Dragonerix
zdar, jde dodělat comfort access do auta který ho nemá? popřípadě co to obnáší krom výměna klik a jaká bude orientační cena? lze nějak prozatím dodělat pouze startování bez vloženého klíče?
Matt_CZE
Re: e65 - comfort access (dodělání)
Start na dálku (stand klima) jde dodělat zhruba za 8k - JaraX
CA jde dodělat taky rikal, stojí to kolem kila
Akorat ze kdyz nastartujes stand klimou, tak se nerozjedes, coz on asi takhle nechce. Rozjedes se jen kdyz mas k tomu CA nebo vrazis klic do spinacky.
- Klubové ID: 482
dragonerix, to je ta tvoje výbava jak jsi říkal že ti stačí, prodej to a kup si auto s výbavou.
CA skoro dodělat nejde, a změnit výbavu auta v databazi BMW se povedlo jen Snejkovi
Presne tak... nekupujte socky...
btw, CA je nie moc spolahlivy system, odchadzaju klucky ktore stoja balik...
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Mě už nejdou 2.. Ale aspoň nemusíš strkat klíč do spínačky
Co stojí ta klika?.
Ani sa radsej nepytaj... cca 700 eur...
BTW někde jsem na youtube viděl i videa jak se dá opravit...
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
- Klubové ID: 482
furt lepší klika za 15k než dodělávat celej systém.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
JaraX : až ti přestanou všechny fungovat...tak si je zamlouvám...dám si je tam na okrasu
- Klubové ID: 482
nemusíš přehazovat cely kliky, vlastněmec si dodělal "Fakekeyless" a auto vypadá 1000x líp.
třeba se rozepíše.
třeba se rozepíše.
Matt_CZE
to mě taky zajímá
Klika podle "oprav na youtube" někdy jde, ale většinou nejde opravit.
Jako díl z BMW lakovaná dle kódu 16655,- Kč
Z ebay (většinou US) za 2500,- Kč (třeba teď je tam za 1650 + 650 pošta)
Měnil jsem jen vlastní kliku (díl s elektronikou), abych nemusil lakovat vše.
Jednu samotnou kliku doma mám, levá zadní. V létě budu měnit pravou stranu, tak budu mít i tu. Levou přední jsem "ododperoval", abych viděl, co je vevnitř a pak jsem ji vyhodil.
Pokud budete měnit jen kliku, je jedno jestli před FL, nebo po FL. Pokud celek, před FL má osvětlení optickým kabelem a po FL má LED přímo v kličce.
Nooo... ak by niekto mal hlavne soferovu - LP klucku s CA vo farbe blacksaphir metallic, kupim... pripadne aj dalsie... samozrejme mi postupne poodchadzali, ako je to bezne na kazde takejto vrane...
- vlastnemec
Ahojte, dneska jsem se nedostal k tomu to vyfotit, ale vypadá fakt o mnoho lépe. Mám kliky z face a jen jsem přešrouboval ten světlomet šlo to pěkně - takže jsem to měnil celé. Sundat krytku z boku dveří zatlačit do hebla a potom zase zajistit https://www.youtube.com/watch?v=UjkK8yjwXDI doporučuji nedělat imbusákem ale vyrobit si heblo s háčkem. Pozor zkontrolovat si jestli jistící plíšek sedí v drážkách. Práce na pár minut tedy pokud se vám nestane jak mě že do dveří ten imbusák spadne
Defakto jestli někdo má blacksaphire tak můžeme vyzkoušet jestli nejsou ok a vyměnil bych s nějakým rozumným doplatkem
Ja mam black sapphire... ty mas dobru klucku a chces ju predat ? Ci ako ?
- Klubové ID: 482
vlastnemec má kliky ale nemá keyless, takže je nepotřebuje mít funkční.
Já mam CA a stejně ten klíč vždy strkam do tý bmw pochvy. Když je klíč zasunutej tak 1. vim kde ho hledat
, 2. můžu pak jen chcípnout motor čudlíkem, chvíli posedět v autě a vypnout vše ostatní a nechat odsunout volant apod. až s tím vytažením klíče. Když tam klíč neni tak nevim jak autu říct, že vystupuju
A když máš klíč v kapse, tak nemůžeš motor "chcípnout čudlíkem"? To jde taky a přitom může běžet vše ostatní. A pak to druhým stiskem vypnout vše.
