Zdravím Vás, koupil jsem BMW 130i E87, přezul na letní kola (18) a zdá se mi, že originální Mpacket podvozek poměrně dost odskakuje na místních okreskách při vyšších rychlostech.
Mám možnost koupit zánovní podvozek KW variant 2 za dobré peníze, nemáme někdo zkušenosti s tím, jakž by byl reálný rozdíl?
http://www.kwsuspensions.net/kw/info/co ... variant_2/
Děkuji za každou radu.
KW variant 2 vs Mpacket podvozek
Michys
Rouballik
Re: KW variant 2 vs Mpacket podvozek
Tímhle podvozkem rozhodně neprohloupíš. Nicméně neboj se to svěřit na odbornou dílnu, aby ti ten stavitelný podvozek byly schopni dobře vyštelovat. Lidi maj problém s naštelováním jen výškově stavitelných podvozků a natož podvozky, které mají i stavění průtoku oeleje. To je už docela "level.
Michys
Díky moc za názor, probíral jsem to nakonec s více lidmi, co se vyznají a všichni byli pro KW podvozek s názorem, že to auto posune zase kus kupředu.
Člověk, co to bude nastavovat už to "parkrát" dělal, tak snad to bude dobře nastavené.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ono to nastavení pokud chceš mít pinktlich, tak bez vah to neuděláš nikdy dokonale - protože byť můžeš mít blatník od středu disku všude stejně daleko, stačí pak třeba ještě jedna či dvě otáčky na pružině a váha auta se může přesunout do jiného rohu a celkově to nastavit rovnoměrně.
Tím se pak dá nastavovat i útlum případně odskok , kdy v daném rohu můžeš být na jiné poloze tuhosti.
Na druhou stranu, sériově jsou pružiny stejný a tlumiče taky a 98% lidí to nepozná, že by to chtěli jinak, takže bych byl klidnej
E91 335i N54B30 - pracant
