Koupě BMW 328i e36
Bonber
Koupě BMW 328i e36
#1 Příspěvek od Bonber »
Zdravím všechny,
pojedu se podívat na jednu 'dva osmu' a byl bych rád, kdyby jste mi všichni, co jste to auto měli nebo ho znáte poradili, na co si dát bacha jak na motoru - jak zjistit, zda je motor v dobré kondici ? Tak i poradit, která místa bývají nejčastěji zrezlá :-) Cena auta je něco málo přes 100 tis. tak bych i rád věděl jestli nějakou korozi tolerovat nebo by tam za tu cenu být neměla vůbec. Auto má hezkou individuální výbavu jako je: telefon, sportovní sedačky s výhřevem v kůži, roletka zadního okna a černá stropnice :-) Bývalý majitel k autu ještě přidá všechny brzdy a ložiska. Auto je na sportovním podvozku a je prý třeba udělat geometrii.
Díky za rady
Bonber
Re: Koupě BMW 328i e36
#2 Příspěvek od Bonber »
zapomněl jsem podotknout, že se jedná o coupe :-)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
No zameril bych se teda rovnou na ten podvozek. Jestli tam dal nejaky smecko za par korun, idealne stavitelne, aby to bylo fakt cool, tak predelat to zpet na neco rozumneho, bude neco stat...
Jinak nejvic ti o motoru rekne diagnostika, bohuzel E36 je takovej paskvil mezi OBD a ADS, takze obyc kabel vycte jenom neco a zbytek info ti zustane utajen, takze to chce pripadne nekoho, kdo adekvatni diag vlastni ;)
Ale na beznou diagnostiku chodu motoru se dostanes i s beznym kabelem a 20pin redukci.
Hodne ti rekne taky pristup toho cloveka. Uvidis jak se k autu choval, jake dily kupoval atp.
Nekdo si na auto vede slozku a schovava si faktury za dily i servis, jiny ti rekne, ze to je vsechno nejlepsi, ze na tom je vsechno udelane a vsechno v topu, ale zadnou fakturu ti neukaze. Auto poskladane ze zbytku z vrakace ci bazose atp :)
Jinak na motoru bezne zavady, jako praskly vlnovec sani, pak to posila nesmysly z jednotky, protoze lambda hlasi neco, a vaha vzduchu neco jineho. Pak jestli chyta na prvni tuk, nebo mu to trva, obvykle je hyn nektery ze snimacu na klice ci vacce. Krom toho jsem na motoru zatim asi moc zavad neresil.
Rez je individualni. Coupe neni problem jezdit celorocne a protoze ty auta nemaj pozink, tak muze byt klidne uz prevarene, takze to na prvni pohled ani nepoznas. otazka je, jestli by dobre opravane auto byl problem. Za me lepsi dobre opravane, nez zrezle :) Puvodni neorezlou kastli asi jenom tak nenajdes. To by musel nekdo fakt zakonzervovat v garazi.
K vybave, nech si poslat VINko, to ti rekne nejvic ;)
ex E53 3.0i
Bonber
#4 Příspěvek od Bonber »
No auto je dotažené z německa, má ještě převozky. Majitel s ním prý najel 1 000 km a důvod prodeje je stavba baráku. Jinak zapomněl jsem napsat, že ten podvozek by měl být bilstein a co jsem tak četl tak ty nejsou špatné :-)
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Zkontrolovat originalitu podle vypisu VIN.
Rez zkontrolovat - zvedaci mista heveru, zadni lemy, okolo prechodu mezi prednim blatnikem a prahem, atd. Vseobecne, pokud jsou u e36 zvenku viditelne chycene zadni lemy (puchyre), urcite bude potřeba nekde vyvarovat..
U motoru zkontrolovat cistotu oleje - BMW do 1998 ještě nemely predepsane longlife intervaly vymeny, takze motor by mel byt vevnitr i po statisicich km cisty.
Jestli je to dovezeny z nemecka ještě na prevozkach, tak to koupil na kseft a e36 328i coupe koupena v Nemecku za 100k, spis min, bude tezko pekna...
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
Klidne muze byt. Oni to tam prodavaji za pusinu, ale kdyz je to auto fakt pekny, tak to prekupnici tady osolej jeste vic, takze neco tomu urcite chybet bude. Lepsi je kupovat auto bez takovehle historie, jak je to kseftovacka, tak to je samozrejme vsechno po doktorech, seniorovi rocnik 1940 a podobne kravoviny.
Bilstein je v pohode, otazka je, jaky kit tam je. Jenom cena podvozku je minimalne 10-20k, takze pokud je novy, tak to uz by smrdelo fakt nizkou cenou. No uvidis. Zacal bych tim VINkem ;)
ex E53 3.0i
Bonber
#7 Příspěvek od Bonber »
Kde a jak to VINko proklepnu ? :) Volá se do BMW nebo to jde někde na netu ?
Popř. na kolik vyjde vyvaření toho auta ?
Ty lemy jsou viditelně chycené, to jsem viděl už na fotkách co mi majitel poslal a právě se bojím toho, že to bude sežraný :(
Chtěl to nechat za 115K a bez jakychkoliv proseb mi sám od sebe řekl, že sleví na 110K abych měl na přepis a to se mi zdá divný.
Tolik peněz za zrezlej šrot je nějak hodně ne ? :D
mira328
Klubové ID: 3392
#8 Příspěvek od mira328 »
http://bimmer.work/
Tady by to mělo jít.
Jinak jestli už jsou ty lemy vidět na fotkách tak to asi nebude dobrý.
Výbava je fajn, ale když bude sežranej tak je to na nic.
e36 328i coupé
Joshuax
Klubové ID: 2833
#9 Příspěvek od Joshuax »
Tak se nestyd a posli sem poslednich 7 znaku, at to zkouknem ;)
ex E53 3.0i
Bonber
#10 Příspěvek od Bonber »
nestydim se, zatím ho nemám :(
paca
#11 Příspěvek od paca »
A co čekáte po více než 20 let starém autě? Najít nerezlou mladší e46tku je taky oříšek.
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
není to náhodou ten černý pekáč na bbsach z bazoše s jebnutým a shnilým zadním čelem? s kolama za to chce 130k, ale už z fotek jde vidět jak je to shnilý naskrz :roll:
edit: https://auto.bazos.cz/inzerat/72409341/ ... vidual.php
posuďte sami 8-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Taky me hned napadlo tohle auto. Jako ty prachy jsou podle me moc, ta koroze lemu nevesti nic dobreho.
honzabiker1
#14 Příspěvek od honzabiker1 »
Joshuax píše:Klidne muze byt. Oni to tam prodavaji za pusinu
A kde? Na mobile není jedina, aspoň podle fotek slusna, e36 coupe 328i v originalnim stavu. A i za vyssi cenu je to porad bida.. Uz je to tak několik let.
Kani
Klubové ID: 3145
#15 Příspěvek od Kani »
Je to nesmysl :roll: , 2.8 jdou nahoru a za pusinu nejsou uz nejakou dobu, zvlaste ve slusnem stavu. Ony vsechny ty e36 jdou nahoru, samozrejme eMka a vyssi obsahy o to rychleji.
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
jooo, e36 se poslední dobou stává záležitosti pro movité, stejně jak e30...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Joshuax
Klubové ID: 2833
#17 Příspěvek od Joshuax »
Ale najde se, jenom to, ze je nemuzete najit na mobile.de neni nahoda... Kdyz se tam neco takovehjo objevi, je to za par hodin fuc, na to do toho cumi az prilise velke mnozstvi lidi... Ale dovezt se proste da. Auto ktere jsem kupoval tady za 100k (puvodne chtel 129), frajer ve Svajcu koupil za 60...
Proste da se, ale kolik nas tu je co by koupili takove auto ? 20 ? A kolik do toho mobile denne cumi lidi na auta na kseft ? 2000(0) ? To co tam vidite je to, co zadnej prekupnik uz nechce :)
ex E53 3.0i
Wanislav
#18 Příspěvek od Wanislav »
Ahoj, trochu si přihřeju polívku. Prodávám e36 cabrio 328, je v inzerci. To auto nebylo lakované (mám měřák laku ukážu), Nikde není ani puchýřek. Hele já ten inzerát s vždycky vyvěsím a pak stáhnu, protože su pako který si to vždycky několikrát rozmyslí. Chci si koupit mercedes SL.
https://auto.bazos.cz/inzerat/71494710/ ... manual.php
Bonber
#19 Příspěvek od Bonber »
Tak VINka jsem se ani nedočkal a jak jsem takhle po netu a i tady na foru četl, že když jsou lemy tak je auto prožrané nebo většinou bývá tak za tu cenu bych ho fakt nevzal :( Nevíte co všechno obsahuje dotáhnout to z německa a kde se to všechno vyřizuje ? Jak moc je k tomu potřeba znalost němčiny ? Umím totiž jen částečně anglicky :D
paca
#20 Příspěvek od paca »
Jsou tady kluci, kteří tahají auta z německa - dáš jim tak 20-30tis kaček a něco ti dovezou ;)
