e65 - zamlžená světla
bmw69
#1 Příspěvek od bmw69 »
Zdravím, máte někdo zkušenost s odstraněním vlhkosti ze světla u e65? Přijde mi, že zadní kryty s těsněním jsou OK. Vypadá to, že se vlhkost dostává dovnitř kolem předního "plexi" krytu světla.
Jaris330D
Re: e65 - zamlžená světla
#2 Příspěvek od Jaris330D »
Mně se taky za vlhka mlží světla. Mám je sice zrepasované od Caknakise, ale nebyl čas to vyřešit. V týdnu nemůžu a o víkendu nemaká :). Většinou je to malinká trhlinka mezi plexisklem.
bmw69
#3 Příspěvek od bmw69 »
taky myslím, asi blbost lepit to nějak silikonem apod. ??
#4 Příspěvek od JaraX »
často jsou to taky upadený kolínka odvětrání světel když je někdo měl venku.
doporučuju nalepit na krytky silikagel a třeba to pomůže.
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Tak na to mrknu, jestli tam je to kolínko.
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#6 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: bmw69 třeba ti to pomůže (je to E60) - dostávala se mi voda zřejmě mikropraskliny nahoře u oranžových led obočí - několikrát jsem to vyhnal pracně nahřátím horkým vzduchem, lepil jsem to silikonem a vždy to po dešti bylo zamlžené. Pomohlo olepit plexi světla páskou (kvůli naleptání) a nastříkat impregnací proti vodě na stany. U mne to stačilo nastříkat na světla shora od motoru směrem ven. Jsou druhy které naleptávají plexi, proto to olepení. Vím byl to zoufalý pokus, ale již 4,5 roků klid - žádné zamlžení a po kapkách ani stopy. :D
kawaman
Klubové ID: 3927
#7 Příspěvek od kawaman »
JaraX píše:často jsou to taky upadený kolínka odvětrání světel když je někdo měl venku.
Tak na to budu muset mrknout, už se mi asi 2x zamlžily po výměně AE.
M4we
Klubové ID: 3303
#8 Příspěvek od M4we »
Zdar,
nejdůležitější je nechat světla nejprve nechat pořádně vyschnout - během pěkného dne ideálně na slunci, odkrytovat, vyndat žárovky a nechat celý den, pak vše vrátit a na vnitřní stranu krytek nalepit silica gel, mám nový světla od snejka a jedno z nich si furt drželo u blinkru vlhkost (kapky vody) a když byla kosa a vlhkost ve vzduchu tak to zamlžilo celé světlo a to dost, vytáhl jsem žárovku blinkru a udělal jsem výše uvedené teď jak bylo pár dní hezky a od té doby klid. Gel na krytce asi nechám.
E60 545i Blacksapphire
scooter_x
Klubové ID: 3560
#9 Příspěvek od scooter_x »
Zkusenost s MB - mlzily se predni svetla od vyroby, vzdycky po desti, klasika. Po reklamaci vymena svetel a, a to je to, proc to sem pisu, i zadnich krytu svetel za jine, s Gore-Tex-ovou membranou. Od te doby bez problemu.
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
Dragonerix
#10 Příspěvek od Dragonerix »
napíši to sem ať nezakládám nové téma... je dovolené a legální jezdit po našil silnicích pouze s angelseye a svíticími blinkry? místo denního svícení?
#11 Příspěvek od JaraX »
- legální to není a navíc to není vidět, takže tě budou pokutovat všichni co tě uvidí a ještě nepůjdeš vidět.
- můžeš si nechat nakodovat US DRL svícení, tzn že ti budou svitit dálková světla na menší výkon, to taky není legální, ale jde to dobře vidět a policajti za to pokuty nedávaj, nebo aspon nevím o tom že by někomu dali.
- další možnost si nechat od Svit líp dodělat UHP V3 kroužky, ty už jdou dobře vidět i ve dne a pak můžeš jezdit na samotné kroužky přes den.
