e65 - zamlžená světla
bmw69
Zdravím, máte někdo zkušenost s odstraněním vlhkosti ze světla u e65? Přijde mi, že zadní kryty s těsněním jsou OK. Vypadá to, že se vlhkost dostává dovnitř kolem předního "plexi" krytu světla.
Jaris330D
Re: e65 - zamlžená světla
Mně se taky za vlhka mlží světla. Mám je sice zrepasované od Caknakise, ale nebyl čas to vyřešit. V týdnu nemůžu a o víkendu nemaká
. Většinou je to malinká trhlinka mezi plexisklem.
bmw69
taky myslím, asi blbost lepit to nějak silikonem apod. ??
- Klubové ID: 482
často jsou to taky upadený kolínka odvětrání světel když je někdo měl venku.
doporučuju nalepit na krytky silikagel a třeba to pomůže.
Jaris330D
Tak na to mrknu, jestli tam je to kolínko.
mobilman
- Klubové ID: 900
Zdravím: bmw69 třeba ti to pomůže (je to E60) - dostávala se mi voda zřejmě mikropraskliny nahoře u oranžových led obočí - několikrát jsem to vyhnal pracně nahřátím horkým vzduchem, lepil jsem to silikonem a vždy to po dešti bylo zamlžené. Pomohlo olepit plexi světla páskou (kvůli naleptání) a nastříkat impregnací proti vodě na stany. U mne to stačilo nastříkat na světla shora od motoru směrem ven. Jsou druhy které naleptávají plexi, proto to olepení. Vím byl to zoufalý pokus, ale již 4,5 roků klid - žádné zamlžení a po kapkách ani stopy.
kawaman
- Klubové ID: 3927
Tak na to budu muset mrknout, už se mi asi 2x zamlžily po výměně AE.JaraX píše:často jsou to taky upadený kolínka odvětrání světel když je někdo měl venku.
M4we
- Klubové ID: 3303
Zdar,
nejdůležitější je nechat světla nejprve nechat pořádně vyschnout - během pěkného dne ideálně na slunci, odkrytovat, vyndat žárovky a nechat celý den, pak vše vrátit a na vnitřní stranu krytek nalepit silica gel, mám nový světla od snejka a jedno z nich si furt drželo u blinkru vlhkost (kapky vody) a když byla kosa a vlhkost ve vzduchu tak to zamlžilo celé světlo a to dost, vytáhl jsem žárovku blinkru a udělal jsem výše uvedené teď jak bylo pár dní hezky a od té doby klid. Gel na krytce asi nechám.
E60 545i Blacksapphire
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Zkusenost s MB - mlzily se predni svetla od vyroby, vzdycky po desti, klasika. Po reklamaci vymena svetel a, a to je to, proc to sem pisu, i zadnich krytu svetel za jine, s Gore-Tex-ovou membranou. Od te doby bez problemu.
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
Dragonerix
napíši to sem ať nezakládám nové téma... je dovolené a legální jezdit po našil silnicích pouze s angelseye a svíticími blinkry? místo denního svícení?
- Klubové ID: 482
- legální to není a navíc to není vidět, takže tě budou pokutovat všichni co tě uvidí a ještě nepůjdeš vidět.
- můžeš si nechat nakodovat US DRL svícení, tzn že ti budou svitit dálková světla na menší výkon, to taky není legální, ale jde to dobře vidět a policajti za to pokuty nedávaj, nebo aspon nevím o tom že by někomu dali.
- další možnost si nechat od Svit líp dodělat UHP V3 kroužky, ty už jdou dobře vidět i ve dne a pak můžeš jezdit na samotné kroužky přes den.
