E91 nováček a co jde přidělat?
Webster
#1 Příspěvek od Webster »
AHoj,
vím, že některé věci tady jsou, ale určitě někomu i pomůžou takhle v článku. Napíšu to do bodů, abych nezakládal hafec témat. Přešel jsem z E46 do E91 a zjistil spoustu nevýhod. Je to BMW E91 11/2006 320D 120KW manual. VIN: KY25760
1) Mám radio Business s navi MASK a AUX vstupem malý monitor. Chybí mi však USB. Zatím jsem interface našel kolem 10 tisíc - neřešil někdo tuto situaci levněji? Podmínka je ovládání všeho přes iDrive. Bluetooth mam z výroby. Co MULF modul za MULF2 s USB? Už řeším níže
2) Tempomat
Mám tempomat, ale pouze páčka pod volantem s regulací rychlosti. Při jeho aktivaci na budíkách nic nevidím. Ani nastavenou rychlost ani ikonku toho, že je vůbec aktivní. Dá se něco dodělat? Výměna budíků? Případně doprogramovat, aby ukazovalo místo hodin alespoň ikonku a nastavenou rychlost? Případně upgrade na nějakou lepší verzi?
a) doprogramovali jsme, aby ukazovalo uprostřed obrázek aktivace + nastavené rychlosti (nemám běžící čárku kolem budíků, aby signalizovala nastavenou rychlost
b) dají se ještě udělat upgrade budíků na novější verzi s ukazatelem rychlosti kolem budíků
3) Světelný paket
Auto nemá světelný paket - venku mi to ani tak nevadí (podsvětlené kliky, svítící zrcátka atd...
Ale třeba osvětlení interieru bych v některých částech navíc uvítal. Osvětlení ze spoda dveří na zem, osvětlení nohou řidiče i spolujezdce, samostatné lampičky pro zadní účastníky jízdy, lampičky pod clonítkama. Co všechno obsahuje světelný paket? Už se pokukuju po ambiente LED programu.
4) Mirroring telefonu, případně nějaký interface audio - VIDEO na MASK? Ovládaný přes iDrive - řeším už níže
5) Zadní couvací kamera
Mám přední i zadní PDC a chtěl bych přidat i obraz. Nějaký interface, abych viděl na monitoru přes celé obraz a v rohu viděl malý obrázek původní PDC? Také řeším už níže
6) Automatické otevírání kufru?
Předpokládám, že hydraulika u tohoto modelu není možná, ale máte někdo zkušenosti s pružinkami na vzpěrách? Při otevření přes klíček, že by zadní vrata sama vyskočila a otevřela se až nahoru? Případně pouze sklo? Vzpěry jsem vyměnil, ale vypadá to, že to asi nepůjde, moc velká váha dveří.
7) otevírání skla 5. dveří
Když zabouchnu páté dveře, vyskočí mi roletka a odevře se mi sklo jako kdybych vzal za vypínač. Kolikrát to sklo při zavření pátých dveří musím zavřít až 10x za sebou, aby se to zavřelo. Máte někdo zkušenosti s tím, co tam odchází a jestli výměna nebo jen promazat? Zjistil jsem, že když prohýbu kabely, tak vše funguje, takže se bude rozebírat.
Tak nový seznam:
Vychytávky, které bych chtěl dodělat
1) Mlhovky - rozchození a dodělávka v kodu jak má být ( dodělávka asi chybových hlášení a nějaké detaily ) - po přestavbě adaptativních xenonů (AHL) nefungovaly HOTOVO
2) BDF - podle intentenzity brždění budou brzdová světla problikávat HOTOVO
3) US DRL - ušetření xenonům přes den HOTOVO
4) Mapy do navi nebo aktualizace fimware - MASK - případně výměna za MASK2- mám pouze šipky, rád bych zobrazil alespoň mapu
5) Interval výměny oleje zkrátit z 30 tisíc na 20
6) Dojetí stěračů do nulové polohy při vypnutí auta a vytáhnutí klíčku
7) Tempomat - auto s tempomatem z výroby, ale neukazuje ani že je aktivní, ani jaká je nastaevná rychlost - zatím udělat zobrazení na budíkách, že je aktivovaný, případně s nějakou rychlostí (pokud nebude moc pracné a drahé, tak půjdu i do výměny budíků za novější HOTOVO
8)USB na MASK navigaci - mám koupený adaptér dodělávku, auto má ale MULF, tak přemýšlím, jestli se na dodělávku nevyprdnout a nedat raději MULF HIGHT s USB. Vše ovládání přes iDrive
našel jsem zatím toto: http://www.vpcentrum.eu/multimedialni-m ... ni-porsche
11) ukazatel aktuální spotřeby digitální HOTOVO
12) Přestavbu z Masku na CIC zatím jsem vzhledem k ceně a využití zavrhl - navi jsem dosud používal na telefonu a popravdě, navi v autě není uplně nejúžasnější ani na MASK ani na CIC
13) iDrive kontroler novější - zatím co jsem ale dočetl, že to nefunguje na MASK.
14) Zatroubení auta po 2x stisknutí zamknutí vozu a vůz už je zamčen? Vím, že je to blbost, ale třeba Peugeot 307 to měl a bylo to dobré v podzemních garážích, že to auto člověk našel po zvuku. Šlo by to taky?
15) Spuštění „welcome lights“ dálkovým ovladačem - když otevřu auto, tak svítí mlhovky (potřebuji FRM2 modul)
16) Zapnutí vyhřívání zrcátek a výhřevu okna po startu při méně jak 3°C? E46 to měla, jak se to řeší u E91?
17) Vyhřívání sedaček při venkovní teplotě pod 6°C automaticky po startu?
18) Nastavení čídel PDC - trošku mi vadí ty prodlevy, případně vzdálenost, dá se to upravit? Přeci jenom už to začíná snímat dost daleko nebo to naopak řve při zajíždění do garáže.
19) tažné zařízení elektronické - sháním
20) odkarbonování motoru - CASTROL EDGE
22) šum levých dvěří při jízdě
23) zatmavovací zpětná zrcátka
25) asistent dálkových světel a dodělání
26) natáčecí světla mlhovky, případně corner light v dálkách
27) lampičky do dveří do tapecírungu a nohy řidiče - chybí mi light paket, případně lampičky v zadní části na stropu
28) zadní část opěrky dodělat USB panel na nabíjení telefonu + zapalovač + aux + jeden USB na data
Věci, které bych chtěl vyměnit nebo opravit
1) čištění EGR ventilu
2) kabely v zadních dveřích jsou skřípnuté - občas se mi otevírá samo sklo pátých dvěří (zjistil jsem, že když hýbnu kabelem v husím krku, tak to nezlobí)
3) kabinový filtr - koupeny - HOTOVO 26.12.2016
4) vzpěry kufru - koupeny - HOTOVO 27.12.2016
5) Přeleštění laku a ošetření kosmetikou
6)
8) Lepší xenony - najít hodně dobře svítivé xenonové výbojky
9) lepší žárovky do dálek - bude i na denní svícení (uvažuji o LED, ale zatím jsem nenašel nic vhodného)
10) vyčištění olejové soustavy a přidání něčeho do oleje motoru
11) vyčištění palivové soustavy a přídavky do nafty
12) snížení spotřeby o 1-1,5L (aktuální 6.5L i s lehkou nohou) E46 320D 110KW jsem jezdil za 4,5 - 6L
13) Chladící kapalina - výměna - musím zjistit, kdy se mění, případně co dát
14) žhavící svíčky - startování v zimě jeden válec nabíhá se zpožděním (musím ještě na diag)
15) pískání nějaké kladky po nastartování - asi zatím prostříkání kladek, než zjistím, která to dělá ( snad neodejde klikovka jako na starém autě)
16) tlačítko na otevírání garážových vrat - dodělat do panelu s výhřevem sedaček jedno tlačítko na otevírání vrat.
Díky za tipy a odpovědi.
Naposledy upravil(a) Webster dne pon 02.01.2017 16:34, celkem upraveno 5 x.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: E91 nováček a co jde přidělat?
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
K tempomatu... vidět to je. Na budíku s rychlostí Ti po horním okraji běhá malinká ručička a ta se zastaví na požadované rychlosti. A nastavenou rychlost přece vidíš přece i v prostřed na panelu, když hýbeš tou páčkou. Nebo se mýlím? Já to tak mám.
Každopádně já s tím taky den laboroval, než jsem to pochopil. Tohle je jedna z věcí, kterou má koncern mnohem lépe řešenou.
Webster
#3 Příspěvek od Webster »
Pajk85 píše:K tempomatu... vidět to je. Na budíku s rychlostí Ti po horním okraji běhá malinká ručička a ta se zastaví na požadované rychlosti. A nastavenou rychlost přece vidíš přece i v prostřed na panelu, když hýbeš tou páčkou. Nebo se mýlím? Já to tak mám.
To, co píšeš jsem viděl na youtube ve videu, ale já mam asi starší budíky a tu linku kolem tam nemám.
mykovec
Klubové ID: 3813
#4 Příspěvek od mykovec »
1) mam stejne reseni v e91 9/2007, do niceho jsem neinvestoval, protoze to bude v kazdym pripade stat tisice, a proto pouzivam na mp3 jednotku dvd (navigace, ktera neumi cist hustotu provozu a uzavirky je mi v dnesni dobe stejne k nicemu, jezdim online z mobilu) a vypaluju na dvd-rw, 4,3GB celkem staci a vyhoda je, ze prepalim a nestoji me to nic, pripadne by se dalo palit na dvd dl 8,5GB, ty se sice nedelaji RW, ale pri cene 35kc je to taky smesna cena.
kubajz79
Klubové ID: 3811
#5 Příspěvek od kubajz79 »
Webster píše:
deviza šestiválců...
Bury
Klubové ID: 3822
#6 Příspěvek od Bury »
Ahoj, svoji e91 mám od léta a taky jsem byl ze začátku takový nadšenec jako ty, hlavně co se týče bodů 1 a 4.
Ad1 co jsem koukal tak opravdu se da usb na ccc idrive dodělat za cca 10tis. např. tímto http://www.stualarm.cz/produkt/hfomusbm ... i-porsche/ levněji to asi nepůjde
Ad4 Jediný co jsem našel bylo toto avšak psal jsem výrobci a už se nevyrábí... http://www.dension.cz/smartlink a stálo to asi 14k., pak jsou ještě možnosti zakoupení http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =16&page=1a ale ovladani asi nic moc..
Ad5 Něco podobnýho jako ve 4
Když to shrnu., aby jsi dodělal usb a Mirrorlink., dáš tak 20k za materiál a výsledek nejistý... já jsem nakonec od integrovaných řešení upustil a pořídil jsem si mp3 přehrávač s displejem napojený na aux. Přidělal jsem ho na suchý zip mezi idrive kolečko a řadicí páku., takže ovládání hlasitosti na volantu a přepínání písniček u idrive a vyšlo to na litra.. a co se týče telefonu.,pořídil jsem držák s husim krkem za 500 do 12v zásuvky, takže telefon po ruce a ovládá se v pohodě...
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
czNEWMANcz
#7 Příspěvek od czNEWMANcz »
Ad světelný paket, pouštěl jsem se do něj (ambientní ostětlení), můžeš mrknout tady http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=91050
Dodělat lze v podstatě vše, ale je to za ranec :)
Webster
#8 Příspěvek od Webster »
couvací kamera doma: https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 31903.html
Mirroring objednán: https://www.amazon.com/Mirabox-Mirrorli ... cast%20RCA
VIDEO vstup objednán: http://www.vpcentrum.eu/video-vstup-pro ... -drive-ccc
Teď to ještě správně zapojit a rozchodit. V autě mám MULF1 a chtěl bych ho zachovat.
Vše pro navi MASK radio Bussiness (tedy chudá CCC navi s menším monitorem)
Naposledy upravil(a) Webster dne pon 02.01.2017 16:16, celkem upraveno 1 x.
ugurundu
#9 Příspěvek od ugurundu »
Ahoj,
to vypada fakt dobre.
Dej pak vedet jak se to povedlo. pripadne zda je to mozne nekde videt :D
kubajz79
Klubové ID: 3811
#10 Příspěvek od kubajz79 »
jak tady čtu ten výpis,lepší to auto prodat a poohlédnout se po něčem jiném co už má většinu výbavy z výroby.ale pokud tě vyloženě baví se v tom rýpat,tak je to cajk.zahučí v tom ranec a při prodeji to nikdo beztak nezaplatí.ne nadarmo se říká,že výbavu platí první majitel...
co se týče oleje,ten interval bych doporučil zkrátit na 15k km.
Webster
#11 Příspěvek od Webster »
kubajz79 píše:jak tady čtu ten výpis,lepší to auto prodat a poohlédnout se po něčem jiném co už má většinu výbavy z výroby.ale pokud tě vyloženě baví se v tom rýpat,tak je to cajk.zahučí v tom ranec a při prodeji to nikdo beztak nezaplatí.ne nadarmo se říká,že výbavu platí první majitel...
No auto má 380tisic najeto, plně servisované, nikde nic nebouchá, neklepe, interier neskřípe, krásný zvuk motoru. Kupoval jsem ho od známého, protože vím, že do něj narval mraky peněz do servisu a to auto fakt vypadá i se chová, jako kdyby mělo o 200 tisíc min najeto. Co se týče výbavy, teď už to vidím taky. Na druhou stranu je otázka, jestli dneska někdo koupí auto, který bude mít 500 tisíc km. ;)
Jinak co se týče předělávek, spíš mě to baví a budu to dělat postupně, zahučet v tom taky nechci. Mam to auto asi 2 měsíce, tak objevuju a všehcno mě zajímá. Ve finále toho třeba půlku ani neudělám.
Pokud víš, jak interval nakodovat, tak sem s tím ;)
Webster
#12 Příspěvek od Webster »
Tak jsem dneska odpojil MULF, aby mi zbyla optika a zapojil jsem USB MOBRIDGE adaptér, ale v nabídce se nic neobjevilo. Má s tím někdo bližší zkušenosti? Asi se musí dokodovat? Troufne si někdo na to to zprovoznit? Praha / severní čechy
Webster
#13 Příspěvek od Webster »
Webster píše:Původní thread
1) MASK vyměněn za CCC profesional FL s tlačítky rychlé volby - přijde mi, že je trošku pomalejší i oproti masku. Ale dvě obrazovky se mi fakt líbí. Do CIC jsem nešel schválně kvůli ceně. Čeká mě ještě dalších pár úprav jak VIDEO, tak AUDIO a rozdíl skoro 14 tisíc raději investuji do dalších doplňků.
2) Plánuji upgrade na novější budíky se světelnou linkou kolem budíků na ukazování tempomatu, ale to za předpokladu super cena (tuším že je z 330D). Plánoval jsem také změnu komplet podsvětlení bílé, ale ve finále se bojím, že se mi to nebude líbit, takže asi udělám jen bílé pod ručičkami a asi je nabarvím červenou barvou.
3) Světelný paket
Lampičky do stropu a pod clonítka včetně clonítek sehnána. Lampičky na nohy vpředu rozjednány.
4) Mirroring doma, VIDEO interface objednán
5)Couvací kamera doma, s CCC rozdělím obraz s PDC autíčkem bez problému
Zavrhl, nebudu namáhat panty - na klíči jsem přenastavil pouze otvírání okna, které mi v 90% stačí. Celé vrata otevřu spínačem
Jsou přelomené kabely, chystám se na ně až bude tepleji, nastavil jsem si na klíček pouze zadní sklo, které mi v 90% stačí.
rhinos
Klubové ID: 3986
#14 Příspěvek od rhinos »
sice mam e61 ale take jsem resil hudbu a prechod na CIC.
Za ty prachy to ale nestoji. Vize ze se ti treba podari prodat CCC za 10-15k ja take dle me nerealna.
Takze nakonec jsem vyresil fmtransmitterem za 69Kč z Kauflandu ve výprodeji :D
Vím není to Logic7 ale mě to stačí.
Jednu dobu jsem zkoušel pálit mp3 ale to je takové nic moc
