X5 e53 hagusy pomoc s montazi
Bazz123
Mozna jsem jen nemehlo, ale je mozne ze mam X5 na kterou se nedaji namontovat haghusy?
Ve strese neni vubec nic. Pouze pri odelani tesnici gumy kolem ramu dveri jsou dve matky se zavitem (vepredu i vzadu).
Prosel jsem uz vsechny webe i inzerce a nikde jsem nenasel zadne hagusy ktere by odpovidali memu uchyceni. Popr. ocenim tip na koupi.
Je to X5 r.02.
Je to X5 r.02.
vlastnemec
Re: X5 e53 hagusy pomoc s montazi
Ona se dělala e53 bez hagusů, takovou jsem snad neviděl.
Bazz123
vlastnemec píše:Ona se dělala e53 bez hagusů, takovou jsem snad neviděl.
Asi jo. Uz jsem zoufalej, nemam kam dat ani lyze
vlastnemec
Rád bych Ti poradil, ale nevím, hagusy mám chycené na třech místech a pokud tam nic nemáš tak nevím.
Jinak mám hagusy příčníky i rakev, ale nikdy jsem nepoužil, lyže dávám normálně do kufru do skivaku.
vlastnemec
Ale když se dívám do etk na retrofit, tak to asi nic složitého nebude
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=03_0205
vlastnemec
první odkaz v googlu!!!!!!! http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/237en.pdf
laik
Když jsem hledal X5, tak tam některé byly i bez hagusů.
Ale že by neměly vůbec přípravu?
Já tam žádný matky nemám,ale mám hagusy, třeba je to příprava přímo na příčníky.
- Klubové ID: 482
ta moje zelená taky přece neměla hagusy, to auto bez toho vypadá hrozně
každopádně vím od koho si pujčím přičníky až bude potřeba, i když stodolou někam jet je za trest.
laik
Jak neměla. Přeci nemá. Nebo už je ve světě?
laik
Beru zpět. Po ránu mi to nemyslí. Teď máš tu hnědou
Bazz123
Presne co popisujete a odkazujete tam proste nemam.
Pouze pod tesnici gumou (kedrem) kolem dveri jsou ty navarene (origo) matky.
Vyfotim a ukazu vsem nevericim.
Jedinna moznost asi bude nechat vyrobit zakazkove pricniky, ale to bude balik.
- Klubové ID: 482
pričniky se prodavaji na X5 bez hagusu pokud vím.
vlastnemec
A díval jsi se na ten manuál na retrofit co jsem postnul, je tam namalované co je obsahem sady - co všechno budeš potřebovat a bez toho to neuděláš, tak si to přečti a na konci jsou aji obrázky co kde musíš vrtat, aby jsi to přichytil.Bazz123 píše:Presne co popisujete a odkazujete tam proste nemam.
laik
Vrtat snad ne
To byla doufám metafora.
Když tam má nějaké matky z továrny, tak snad na to bude něco pasovat bez vrtání.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Matky co tam jsou z výroby, pod tou lištou, jsou na uchycení klasických příčníků (úplně stejně jsem to měl na své E46)
