X5 e53 hagusy pomoc s montazi
Bazz123
#1 Příspěvek od Bazz123 »
Mozna jsem jen nemehlo, ale je mozne ze mam X5 na kterou se nedaji namontovat haghusy?
Ve strese neni vubec nic. Pouze pri odelani tesnici gumy kolem ramu dveri jsou dve matky se zavitem (vepredu i vzadu).
Prosel jsem uz vsechny webe i inzerce a nikde jsem nenasel zadne hagusy ktere by odpovidali memu uchyceni. Popr. ocenim tip na koupi.
Je to X5 r.02.
vlastnemec
Re: X5 e53 hagusy pomoc s montazi
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Ona se dělala e53 bez hagusů, takovou jsem snad neviděl.
Bazz123
#3 Příspěvek od Bazz123 »
vlastnemec píše:Ona se dělala e53 bez hagusů, takovou jsem snad neviděl.
Asi jo. Uz jsem zoufalej, nemam kam dat ani lyze :-(
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Rád bych Ti poradil, ale nevím, hagusy mám chycené na třech místech a pokud tam nic nemáš tak nevím.
Jinak mám hagusy příčníky i rakev, ale nikdy jsem nepoužil, lyže dávám normálně do kufru do skivaku.
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Ale když se dívám do etk na retrofit, tak to asi nic složitého nebude
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=03_0205
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
první odkaz v googlu!!!!!!! http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/237en.pdf
laik
#7 Příspěvek od laik »
Když jsem hledal X5, tak tam některé byly i bez hagusů.
Ale že by neměly vůbec přípravu?
Já tam žádný matky nemám,ale mám hagusy, třeba je to příprava přímo na příčníky.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
ta moje zelená taky přece neměla hagusy, to auto bez toho vypadá hrozně :)
každopádně vím od koho si pujčím přičníky až bude potřeba, i když stodolou někam jet je za trest.
laik
#9 Příspěvek od laik »
Jak neměla. Přeci nemá. Nebo už je ve světě?
laik
#10 Příspěvek od laik »
Beru zpět. Po ránu mi to nemyslí. Teď máš tu hnědou :)
Bazz123
#11 Příspěvek od Bazz123 »
Presne co popisujete a odkazujete tam proste nemam.
Pouze pod tesnici gumou (kedrem) kolem dveri jsou ty navarene (origo) matky.
Vyfotim a ukazu vsem nevericim.
Jedinna moznost asi bude nechat vyrobit zakazkove pricniky, ale to bude balik.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
pričniky se prodavaji na X5 bez hagusu pokud vím.
vlastnemec
#13 Příspěvek od vlastnemec »
Bazz123 píše:Presne co popisujete a odkazujete tam proste nemam.
A díval jsi se na ten manuál na retrofit co jsem postnul, je tam namalované co je obsahem sady - co všechno budeš potřebovat a bez toho to neuděláš, tak si to přečti a na konci jsou aji obrázky co kde musíš vrtat, aby jsi to přichytil.
laik
#14 Příspěvek od laik »
Vrtat snad ne :shock: To byla doufám metafora.
Když tam má nějaké matky z továrny, tak snad na to bude něco pasovat bez vrtání.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#15 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Matky co tam jsou z výroby, pod tou lištou, jsou na uchycení klasických příčníků (úplně stejně jsem to měl na své E46)
