Ahoj,tak nějak mě to audio je a není jedno, proto jsem si toho všimnul až teď a taky proto, že v zadu nejezdím. Vyhodil mě dozadu malej.
Vepředu hraje vše, zadek nehrajou oboje dveře a vzadu na platu za hlavovkou za studena hraje pouze levý repro po pár vteřinách od nastartování přestane hrát a pravý v platu hraje.
Nemáte někdo tip na co mrknout, spíš mě zajímá, aby mechoš zbytečně nerozdělával polstery na dveřích, pokud může být chyba třeba v rádiu, nebo spíše tip, jak to otestovat, ať se to zbytečně nerozdělává.
Díky
e65 - Audio 676 Hifi Loudspeaker System - chybí mi repro :D
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
- Klubové ID: 482
Re: Audio 676 Hifi Loudspeaker System
zadní dveře nehrajou protože nemáš logica a nejsou tam repráky
ale jinak je vlastně logic zbytečnej jak jsi psal, jen pak zjistíš že to nehraje
a komforty sou zbytečny, jen se v těch základních sedačkách hrozně špatně sedí a nejde najít poloha
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
no tvl
mě třeba sežer
v reprákách začneš ze sedačkama
Takže 7er je jeidny auto ktery ma kryty na repro v zadnich dverich azadny tam nejsou ?
Tak to mě poss
Tak to mě poss
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
- Klubové ID: 482
všechny BMW mají v základu pouze 4 repráky (nebo 4 sady), proto máš repráky v platu. E46 nebo E39 taky nemá repráky v zadních dveří. a přece nebudou vyrábět dvoje tapeci ne?
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Našel jsem toto
E60/61, E63/64, E65/66 loudspeakers
4 tweeters, silk dome, D=28mm
4 midrange speakers, D=100mm
2 central woofers, magnetic driver, D=217mm
Každopádně by bylo pěkné mít tedy polster, který nemá krytku na reprák, když tam není a proto asi mám uprostřed palubky i kryt an reprák, který tam opět nebude, neboť to je pro L7.
Takže mě vlastně nehraje 1 reprák, tak to už zase tak rozhozenej nejsu.
L7 by se určitě hodil neříkám nic, ale prostě není.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
- Klubové ID: 482
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Takže 676 má 10 repro 677 L7 ma 13. Tak to asi nebudu mit jen 4 repraky.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
- Klubové ID: 482
psal jsem 4 dvojice,ne 4 repro,
+ subwoofery taky
+ subwoofery taky
Snejk
- Klubové ID: 2166
DonyR1
- Klubové ID: 3714
Právě že u E61 pokud nejni logic tak ty zadní tapece jsou jiné.... bez děr u 7er ne tam sou asi porad stejne... ale 7er má pripravené i dráty pro repro ,což jsem se docela divil v dnešní době.
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
