e65 - Audio 676 Hifi Loudspeaker System - chybí mi repro :D
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#1 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Ahoj,tak nějak mě to audio je a není jedno, proto jsem si toho všimnul až teď a taky proto, že v zadu nejezdím. Vyhodil mě dozadu malej.
Vepředu hraje vše, zadek nehrajou oboje dveře a vzadu na platu za hlavovkou za studena hraje pouze levý repro po pár vteřinách od nastartování přestane hrát a pravý v platu hraje.
Nemáte někdo tip na co mrknout, spíš mě zajímá, aby mechoš zbytečně nerozdělával polstery na dveřích, pokud může být chyba třeba v rádiu, nebo spíše tip, jak to otestovat, ať se to zbytečně nerozdělává.
Díky
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Klubové ID: 482
Re: Audio 676 Hifi Loudspeaker System
#2 Příspěvek od JaraX »
zadní dveře nehrajou protože nemáš logica a nejsou tam repráky :D :D :D :D
ale jinak je vlastně logic zbytečnej jak jsi psal, jen pak zjistíš že to nehraje :D
a komforty sou zbytečny, jen se v těch základních sedačkách hrozně špatně sedí a nejde najít poloha :D :D :D
Klubové ID: 3773
#3 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
no tvl :) mě třeba sežer :) v reprákách začneš ze sedačkama :)
Takže 7er je jeidny auto ktery ma kryty na repro v zadnich dverich azadny tam nejsou ?
Tak to mě poss :):):)
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
všechny BMW mají v základu pouze 4 repráky (nebo 4 sady), proto máš repráky v platu. E46 nebo E39 taky nemá repráky v zadních dveří. a přece nebudou vyrábět dvoje tapeci ne?
Klubové ID: 3773
#5 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Našel jsem toto
E60/61, E63/64, E65/66 loudspeakers
4 tweeters, silk dome, D=28mm
4 midrange speakers, D=100mm
2 central woofers, magnetic driver, D=217mm
Každopádně by bylo pěkné mít tedy polster, který nemá krytku na reprák, když tam není a proto asi mám uprostřed palubky i kryt an reprák, který tam opět nebude, neboť to je pro L7.
Takže mě vlastně nehraje 1 reprák, tak to už zase tak rozhozenej nejsu.
L7 by se určitě hodil neříkám nic, ale prostě není.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
Klubové ID: 3773
#7 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Takže 676 má 10 repro 677 L7 ma 13. Tak to asi nebudu mit jen 4 repraky.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
psal jsem 4 dvojice,ne 4 repro,
+ subwoofery taky
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
:lol: :lol: :lol: :lol:
DonyR1
Klubové ID: 3714
#10 Příspěvek od DonyR1 »
Právě že u E61 pokud nejni logic tak ty zadní tapece jsou jiné.... bez děr u 7er ne tam sou asi porad stejne... ale 7er má pripravené i dráty pro repro ,což jsem se docela divil v dnešní době.
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
