Respektive kalibrace DD?
e66 jedna strana niz
kawaman
- Klubové ID: 3927
Ahoj, jde nejak ,,kalibrovat,, vyska auta? Nebo bude neco v haji? Pravou stranu mam cca o 2cm niz
pGb
Re: e66 jedna strana niz
máš nivo? pokud mě hlava neklame, tak s DD to nemá co dělat, jedná se o kalibraci/únik toho niva, proto semtam slyšíš kompresor jak dofukuje ... kalibrovat to určitě půjde => jarax/snejk a nebo kdo umí s diagem
kawaman
- Klubové ID: 3927
Jj, nivo mam a kompresor si obcas foukne, to je slyset.
Musim se domluvit s Jaraxem
dik za info
pGb
že semtam dofoukne asi není špatně, dofukuje ztráty, jiný tlak při zatížení při plné lpg nádrži aby auto bylo pořád stejně vysoko .... stabilní různá výška bude asi jen o kalibraci .... malý únik - do rána změna o 2 cm asi nemá smysl řešit, řešil bych pokud to přes noc padne na jedné straně úplně dolů
kawaman
- Klubové ID: 3927
úplně dolů to nepadne, ani když to stojí 3 dny, ale byl bych rád, kdyby to bylo v pořádku.
ono se to nesrovná ani při jízdě, teda aspoň myslím, takže s tím bude chtít něco udělat..
stejně musím za Jaraxem na doladění LPG, tak na to snad mrkne
- Klubové ID: 482
jj dá se v pohodě zkalibrovat, často se stane že auto např stojí našikmo (např nájezd, nějaká šikmina atd) a když se pak třeba vybije baterka nebo tak něco, auto si tudle pozici zapamatuje a je třeba ho překalibrovat.
další možnost je špatné čidlo na nápravě, zatuhlé ramínko atd
kawaman
- Klubové ID: 3927
Supr, diky za vysvetleni panove
muzes si me zapsat do paradniku, Jaraxi
Jaris330D
Jde to přes Inpu. Taky jsem si s tím hrál. Můžeš dofukovat nebo odfukovat každou stranu zvlášť a nebo obě najednou.
