e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
Bmxrider666666
Ahojte,
vcera mi INPA vyhodila tieto 2 chyby:
2820 CDKDISA - Failure DISA
2821 CDKDISAT - DISA temp. warn level engine protection model
Motor ma trosku divny zvuk a mam pocit ze straca vykon.
Neviete poradit co s tym moze byt ? nasiel som ze to moze byt zamrdany intake manifold a tym padom sa DISA motorcek nevie tocit a vyhodi tieto dve chyby...
Stretli ste sa s tym uz niekto ?
Dakujem.
Dakujem.
starML
- Klubové ID: 659
Re: e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
Jo, 2820 je chybná DISA, ale více předpokládám mechanické poškození.
- budeš to muset rozebrat http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
- jak to má fungovat je v dalších odkazech zde http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -code-2820
- Klubové ID: 482
jj rozpadený kolotoč v sání, neboli DISA.
může to být jen špatny Disa motorek ale to je nepravděpodobný.
Bmxrider666666
Da sa ten rozpadnuty kolotoc nejak spravit alebo treba zohnat komplet novy Intake Manifold ?
starML
- Klubové ID: 659
Je třeba číst i ty další odkazy, Repair kit available here
http://www.germanautosolutions.com/bmw_ ... ir_kit.php - pochopitelně ten správný pro Tvůj motor.
- Klubové ID: 482
starML mistifikuješ, na N62 žadný repair kit není, jelikož N62 nemá žadnou disu jak 6 válce který jen přepínaj mezi dvouma cestama, N62 má plynule proměrnou dýlku sání, ten celej velkej kolotoč by stál mailant v náhradě.
tady si to můžeš prostudovat
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... tid=308144
starML
- Klubové ID: 659
Ajta - krajta, všechno se skládá z atomů a mezer, ale tady mám pěknou díru.
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
nz každý rozumý nečemu
důležite je že se navzájem umíme opravit
Bmxrider666666
Motor je 745i N62. Tam nie je ziadna plastova disa
Ten manual mam prestudovany
Novy komplet intake manifold sas pohybuje okolo 1500 Eur asj s disa motorcekom. Buduci tyzden to rozoberiem a uvidim co s tym je, cakam este na testenia a dalsie diely k tomu potrebne
Aspon rovno skontrolujem ci nie je prasknuta nejaka "Y" hadica atd...
- Klubové ID: 482
to ti klidně řeknu co s tím je, popraskane kusy toho kolotoče.
kolik to auto ma najeto?
Bmxrider666666
173500 km cca. Tie popraskane kusy toho kolotoca sa asi vymenit nedaju co ?
http://www.ebay.com/itm/238-BMW-E65-45i ... 9K&vxp=mtr
Mas na mysli tie ozubene kolieska zo zadu manifoldu ?
- Klubové ID: 482
ty kolečka ne, ale přímo ty velky kola.
Bmxrider666666
Hmmm... a tie sa daju zohnat nove alebo budem musiet riesit novy manifold ? Cital som na inych forach ze to byva aj nejakymi usadeninami, tak uvidim co s tym bude ked to rozoberiem
- Klubové ID: 482
usazeniny jsem tam nikdy žádný neviděl, sundej sání a uvidíš ale asi budeš potřebovat druhý.
Nevite prosim co znamená prerušovaní signal valvetronic motor 4 litr benzin
