e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
Bmxrider666666
#1 Příspěvek od Bmxrider666666 »
Ahojte,
vcera mi INPA vyhodila tieto 2 chyby:
2820 CDKDISA - Failure DISA
2821 CDKDISAT - DISA temp. warn level engine protection model
Motor ma trosku divny zvuk a mam pocit ze straca vykon.
Neviete poradit co s tym moze byt ? nasiel som ze to moze byt zamrdany intake manifold a tym padom sa DISA motorcek nevie tocit a vyhodi tieto dve chyby...
Stretli ste sa s tym uz niekto ?
Dakujem.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: e65 745i - chyby z diagnostiky INPA
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Jo, 2820 je chybná DISA, ale více předpokládám mechanické poškození.
- budeš to muset rozebrat http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
- jak to má fungovat je v dalších odkazech zde http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -code-2820
:D
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
jj rozpadený kolotoč v sání, neboli DISA.
může to být jen špatny Disa motorek ale to je nepravděpodobný.
Bmxrider666666
#4 Příspěvek od Bmxrider666666 »
Da sa ten rozpadnuty kolotoc nejak spravit alebo treba zohnat komplet novy Intake Manifold ? :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je třeba číst i ty další odkazy, Repair kit available here
http://www.germanautosolutions.com/bmw_ ... ir_kit.php - pochopitelně ten správný pro Tvůj motor.
:D
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
starML mistifikuješ, na N62 žadný repair kit není, jelikož N62 nemá žadnou disu jak 6 válce který jen přepínaj mezi dvouma cestama, N62 má plynule proměrnou dýlku sání, ten celej velkej kolotoč by stál mailant v náhradě.
tady si to můžeš prostudovat
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... tid=308144
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ajta - krajta, všechno se skládá z atomů a mezer, ale tady mám pěknou díru.
Díky :oops:
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
nz každý rozumý nečemu :) důležite je že se navzájem umíme opravit :)
Bmxrider666666
#9 Příspěvek od Bmxrider666666 »
Motor je 745i N62. Tam nie je ziadna plastova disa :) Ten manual mam prestudovany :D Novy komplet intake manifold sas pohybuje okolo 1500 Eur asj s disa motorcekom. Buduci tyzden to rozoberiem a uvidim co s tym je, cakam este na testenia a dalsie diely k tomu potrebne :) Aspon rovno skontrolujem ci nie je prasknuta nejaka "Y" hadica atd...
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
to ti klidně řeknu co s tím je, popraskane kusy toho kolotoče.
kolik to auto ma najeto?
Bmxrider666666
#11 Příspěvek od Bmxrider666666 »
173500 km cca. Tie popraskane kusy toho kolotoca sa asi vymenit nedaju co ? :D
http://www.ebay.com/itm/238-BMW-E65-45i ... 9K&vxp=mtr
Mas na mysli tie ozubene kolieska zo zadu manifoldu ?
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
ty kolečka ne, ale přímo ty velky kola.
Bmxrider666666
#13 Příspěvek od Bmxrider666666 »
Hmmm... a tie sa daju zohnat nove alebo budem musiet riesit novy manifold ? Cital som na inych forach ze to byva aj nejakymi usadeninami, tak uvidim co s tym bude ked to rozoberiem :D
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
usazeniny jsem tam nikdy žádný neviděl, sundej sání a uvidíš ale asi budeš potřebovat druhý.
vision
#15 Příspěvek od vision »
Nevite prosim co znamená prerušovaní signal valvetronic motor 4 litr benzin
