bmw e39 525i zdechání motoru po 2.-3.nastartování
zedmen
- Klubové ID: 3579
za sutedena jede auto "jak víno",ale po 2.-3. nastartování to začne zdechat,cukat a jako by se mu "nechtělo jet" a jede to těžce a líně a otáčky tak max 2.2ot/m.dělá když je to ještě teplej,ale když stojím déle a je de facto studenej tak to nedělá a je skoro ok....co může být?čidlo kliky mám nové-prý to dělavá či co,ale dál nevím...dík za inzo
mi00wa
Re: bmw e39 525i zdechání motoru po 2.-3.nastartování
a snímač vačky ?
Fx
- Klubové ID: 1705
A ty další nastartování jsou rychle po sobě, resp. nastartuješ a hned vypneš, pak zas nastartuješ..? Nebo je to prostě s každým dalším startem za tepla?
Totic
- Klubové ID: 3742
A na diagnóze teda nic není?
zedmen
- Klubové ID: 3579
startování za tepla a ještě to dělá když při brzdění když vyřadím ještě dobrzduju krátce.....profi diagnostika nic....snad už jen čerpadlo či klapka plastová ludra,ale tu mám přes 1,5 roku novou....nastartování tak asi cca okolo půl hodině..někdy to zdechá furt imrvere a někdy sem tam..dle diag asi něco mechanickýho než elektronickýho...
Totic
- Klubové ID: 3742
Klapka myslíš tu DISU?
Běžně to vypadá jak čidlo kliky, ale tou to není kua. Měl bych na vyzkoušení ještě leda origo čidlo vačky:
http://www.realoem.com/bmw/cs/part?id=N ... 2147539165
http://www.realoem.com/bmw/photos/12147539165
Tady má něco podobnýho s těma otáčkama: http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=91819
zedmen
- Klubové ID: 3579
asi tu ludru disu...nevíš co páni kluci=patas patrick zas rozbil nervák....
co to je ten větrací ventil v nádrži či co jak sem četl ten článek????
