bmw e39 525i zdechání motoru po 2.-3.nastartování
zedmen
Klubové ID: 3579
#1 Příspěvek od zedmen »
za sutedena jede auto "jak víno",ale po 2.-3. nastartování to začne zdechat,cukat a jako by se mu "nechtělo jet" a jede to těžce a líně a otáčky tak max 2.2ot/m.dělá když je to ještě teplej,ale když stojím déle a je de facto studenej tak to nedělá a je skoro ok....co může být?čidlo kliky mám nové-prý to dělavá či co,ale dál nevím...dík za inzo
mi00wa
Re: bmw e39 525i zdechání motoru po 2.-3.nastartování
#2 Příspěvek od mi00wa »
a snímač vačky ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A ty další nastartování jsou rychle po sobě, resp. nastartuješ a hned vypneš, pak zas nastartuješ..? Nebo je to prostě s každým dalším startem za tepla?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A na diagnóze teda nic není?
zedmen
Klubové ID: 3579
#5 Příspěvek od zedmen »
startování za tepla a ještě to dělá když při brzdění když vyřadím ještě dobrzduju krátce.....profi diagnostika nic....snad už jen čerpadlo či klapka plastová ludra,ale tu mám přes 1,5 roku novou....nastartování tak asi cca okolo půl hodině..někdy to zdechá furt imrvere a někdy sem tam..dle diag asi něco mechanickýho než elektronickýho...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Klapka myslíš tu DISU?
Běžně to vypadá jak čidlo kliky, ale tou to není kua. Měl bych na vyzkoušení ještě leda origo čidlo vačky:
http://www.realoem.com/bmw/cs/part?id=N ... 2147539165
http://www.realoem.com/bmw/photos/12147539165
Tady má něco podobnýho s těma otáčkama: http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=91819
zedmen
Klubové ID: 3579
#7 Příspěvek od zedmen »
asi tu ludru disu...nevíš co páni kluci=patas patrick zas rozbil nervák....
co to je ten větrací ventil v nádrži či co jak sem četl ten článek????
