BMW e60 530d rv:2004 nedrzi volnobeh
kucaba44
#1 Příspěvek od kucaba44 »
Ahoj.
Prosim Vas, setkal se nekdo, nebo vi nekdo cim by to mohlo byt ?
Již zminovany vuz, pro doplneni - manual prevodovka...
Stalo se mi ze jsem jel pri prerazeni jsem si vsiml ze otackomer smeruje pod hranici volnobeznych otacek... tudis jsem pri jizde vyradil a vuz se "chcipl" samozrejme pri zarazeni opet naskocil a stale jel jak ma ! ... nasledne pri kazdem vyrazeni vuz chcipl a vubec nedrzel otacky... kdyz jsem vuz zastavil a zkusil nastartovat, slo to asi az na cca 10otoceni a musel jsem stat na plynu, aby drzel nake otacky jinak by opet sam chcipl... po ujeti cca 80km vuz opet zniceho nic otacky drzel... v pohode jsem dojel domu a sam se opravil :) Je to brouček !! Čim to prosim vas je ?? At uz se mi to nestava ?? Na krizovatkach to byl docela opruz :) a levackou sllapat na brzdu taky super :D snimac otacek ?? Vstriky ?? Diky kluci.
Naposledy upravil(a) kucaba44 dne čtv 20.10.2016 06:26, celkem upraveno 2 x.
kucaba44
Re: BMW e60 530d rv:2004
#2 Příspěvek od kucaba44 »
A ted mi pri volnobehu nesmyslne skace rucicka aktualni spotreby.
Jirke
Re: BMW e60 530d rv:2004 nedrzi volnobeh
#3 Příspěvek od Jirke »
Ja bych zacal covece diagnostikou!
A kdyby nicneukazala, coz bych se divil, tak palivovym filtrem.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Buďto tam bude elektrický problém, tj. např. snímač na vačce nebo na klice, zkraty atp., který odhalí diagnostika. Nebo tam bude mechanický problém, na který diagnostika nestačí => přidřené ložisko na spojce, alternátoru nebo některá napínací kladka dokáže na volnoběh tak motor přidusit, že elektronika nestačí tyto ztráty kompenzovat.
Než seženeš někoho s diagnostikou, tak bych asi začal těmi mechanickými ztrátami, pákou odtlačit napínací kladku a vyzkoušet, jak ochotně se celý "kolotoč" točí http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2318 . Jestli se zadírá spojkové ložisko se dá zjistit, když poklesnou volnoběžné otáčky při vyplápnutí spojkového pedálu.
