Unik oleje bmw 530i e60
herysn
#1 Příspěvek od herysn »
Zdravim,potrebuju poradit unika mi olej pres sroub vika motoru..
Deje se to jen jak tomu poradne slapnu..olej tece pres sroub na svody a mam pak porafny dym i v kabine..
Uz jsem ho zkousel dotahnout a stale to dela..Tesneni vika meneno pred rokem.
Ma s tim nekdo zkusenosti?
Re: Unik oleje bmw 530i e60
#2 Příspěvek od JaraX »
jaký motor?
herysn
#3 Příspěvek od herysn »
530i m54
#4 Příspěvek od JaraX »
a dali se nové těsnící gumičky pod šrouby? to je totiž hrozně duležitý. zkus vzít čistič brzd a pořádně to očistit a jak to poteče tak to vyfotit at je vidět kde přesně to teče.
herysn
#5 Příspěvek od herysn »
Diky za radu.
No gumicky pod srouby se nedavali..
Zkusil jsem prehodit srouby vycistil jsem tu gumu poradne a az po svou dnes to zaclo zlehka protikat.
Takze to je tutove ti.
Ted akorat kde je sezenu
honzabiker1
#6 Příspěvek od honzabiker1 »
Skoro na kazdem eshopu s autodily.. Objedna cislo BMW 11121437395. Ty tesneni pod srouby je potreba vzdycky menit s hlavnim tesnenim, jsou vetsinou ztvrdle a vymackane..
