Zdravim,potrebuju poradit unika mi olej pres sroub vika motoru..
Deje se to jen jak tomu poradne slapnu..olej tece pres sroub na svody a mam pak porafny dym i v kabine..
Uz jsem ho zkousel dotahnout a stale to dela..Tesneni vika meneno pred rokem.
Ma s tim nekdo zkusenosti?
Unik oleje bmw 530i e60
- Klubové ID: 482
Re: Unik oleje bmw 530i e60
jaký motor?
530i m54
- Klubové ID: 482
a dali se nové těsnící gumičky pod šrouby? to je totiž hrozně duležitý. zkus vzít čistič brzd a pořádně to očistit a jak to poteče tak to vyfotit at je vidět kde přesně to teče.
Diky za radu.
No gumicky pod srouby se nedavali..
Zkusil jsem prehodit srouby vycistil jsem tu gumu poradne a az po svou dnes to zaclo zlehka protikat.
Takze to je tutove ti.
Ted akorat kde je sezenu
honzabiker1
Skoro na kazdem eshopu s autodily.. Objedna cislo BMW 11121437395. Ty tesneni pod srouby je potreba vzdycky menit s hlavnim tesnenim, jsou vetsinou ztvrdle a vymackane..
