e66 - vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
Pilsner
#1 Příspěvek od Pilsner »
Zdravim,dnes po rychlejsi jizde po dalnici,kolem 200km/h ,mi zacal motor pri rozjizdeni a kolem 3000ot/min. Jit hrube,a jsou cejtit dost vybrace.
To se stalo rano,odpo jedu z prace,rozsvitila se kontrolka vody,zaparkuju a z pod auta praminek,ale bylo to takovy mastny,a delalo to na louzi fleky skoro jak olej.za vrtuly mi to prijde zachlistany jak od oleje.
Dalsi vec,rizeni najednou divny,pri pomalejsi a prudsim odboceni,se volant choval taky divne,jakoby trhavy otaceni.servo olej v nadobce je vporadku.
Tusi nekdo co se s tim kramem mohlo stat,nez v pondeli dojedu za snejkem?
Chybu zadnou auto nehlasi krom vody. Je to 760li
Diky P.
Re: Vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
#2 Příspěvek od JaraX »
asi ti někde teče voda, ta ti natekla na řemeny a to zpusobilo to divne chovani serva atd.
Pilsner
#3 Příspěvek od Pilsner »
Takze nejspis asi pumpa?
#4 Příspěvek od JaraX »
to nevím ,jde o to kdy jsi ju naposled kontroloval, pumpa co neměla vuli jen tak nevyteče, taky to muže být trubka, hadice atd.
Pilsner
#5 Příspěvek od Pilsner »
Pumpu sem jeste nedelal,a autem co ho mam sem najel 80 tis,ted ma 202 asi. A co ten hrubej chod motoru pri pridani plynu?jak kdyby nebyl olej,ten samozrejme je.
Pilsner
#6 Příspěvek od Pilsner »
Je v praze nekdo ochotnej co by mi na to o vikendu koukl,nez se dostanu ke snejkovi?
ettore
Re: e66 - vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
#7 Příspěvek od ettore »
760 má vodou chlazeny alternátor, asi by stálo za to jej zkontrolovat...
Pilsner
#8 Příspěvek od Pilsner »
Dobijeni je vpoho,to nic nehlasi.jen de proste ten hrubej zvuk nekde vne motoru,moror de ok,tece voda. A to rizeni,kdyz zatacim prudce,nebo odbocuju,tak je to nekdy jak bez posilovace,pak zas ok
ettore
#9 Příspěvek od ettore »
tak jak to nakonec dopadlo?
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
nijak, rozlitla se vodni pumpa. uz mi to parkuje před dilnou :)
ettore
#11 Příspěvek od ettore »
Tak to se dostala do těch nejlepších rukou, které v Evropě existují... :)
Pilsner
#12 Příspěvek od Pilsner »
:D ano,presne tak
