e66 - vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
Pilsner
Zdravim,dnes po rychlejsi jizde po dalnici,kolem 200km/h ,mi zacal motor pri rozjizdeni a kolem 3000ot/min. Jit hrube,a jsou cejtit dost vybrace.
To se stalo rano,odpo jedu z prace,rozsvitila se kontrolka vody,zaparkuju a z pod auta praminek,ale bylo to takovy mastny,a delalo to na louzi fleky skoro jak olej.za vrtuly mi to prijde zachlistany jak od oleje.
Dalsi vec,rizeni najednou divny,pri pomalejsi a prudsim odboceni,se volant choval taky divne,jakoby trhavy otaceni.servo olej v nadobce je vporadku.
Tusi nekdo co se s tim kramem mohlo stat,nez v pondeli dojedu za snejkem?
Chybu zadnou auto nehlasi krom vody. Je to 760li
Diky P.
Diky P.
- Klubové ID: 482
Re: Vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
asi ti někde teče voda, ta ti natekla na řemeny a to zpusobilo to divne chovani serva atd.
Pilsner
Takze nejspis asi pumpa?
- Klubové ID: 482
to nevím ,jde o to kdy jsi ju naposled kontroloval, pumpa co neměla vuli jen tak nevyteče, taky to muže být trubka, hadice atd.
Pilsner
Pumpu sem jeste nedelal,a autem co ho mam sem najel 80 tis,ted ma 202 asi. A co ten hrubej chod motoru pri pridani plynu?jak kdyby nebyl olej,ten samozrejme je.
Pilsner
Je v praze nekdo ochotnej co by mi na to o vikendu koukl,nez se dostanu ke snejkovi?
ettore
Re: e66 - vytekla voda,motor ma hrubej zvuk
760 má vodou chlazeny alternátor, asi by stálo za to jej zkontrolovat...
Pilsner
Dobijeni je vpoho,to nic nehlasi.jen de proste ten hrubej zvuk nekde vne motoru,moror de ok,tece voda. A to rizeni,kdyz zatacim prudce,nebo odbocuju,tak je to nekdy jak bez posilovace,pak zas ok
ettore
tak jak to nakonec dopadlo?
Snejk
- Klubové ID: 2166
nijak, rozlitla se vodni pumpa. uz mi to parkuje před dilnou
ettore
Tak to se dostala do těch nejlepších rukou, které v Evropě existují...
Pilsner
