BMW E61 facelift - nejde často vyndavat klíč
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Ahoj lidičky, mám dotaz ohledně klíče v chorvatsku se mi stalo, že klíč nešel zandat, potom mi nešel zas vyndat, po dovolené jsem prostříkal díru WD a byl pokoj, nyní se mi to opět stává. Prosím o lehké rady, ceny a tak. ja jen jestli je třeba ho nutně vyměnit, nebo ho mám ještě prostříkat a je tam jen písek, který brání v pohybu mechanismu. co jsem koukal tak uvnitř (co obkoluje klíč jezdi taková potvora a ta se zasekávala, po namazání ok. Když budu zas otravovat snejka, tak si už bude ťukat na čelo :-D
knedlifek
Re: BMW E61 facelift - nejde často vyndavat klíč
#2 Příspěvek od knedlifek »
Tak jsem tam narval pořádné množství a už to zas funguje, na výbornou, tak to nechápu, jestli už nějáká přužinka stávkuje, nebo je to opravdu přidřené. ale pokud to stojí pár korun, tak jestli to mám takle řešit. Stejně si pokám na vaše rady.
#3 Příspěvek od JaraX »
nevím jeslti je zrovna vhodny do CASU stříkat olej
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
tak to teda, do sachty eletronickeho kluca striekat olej hranici s ... ehm.... Ked ti vyhori CAS jednotka, bude to sranda.....
zrejme mas problem s tou sachtou kluca, kluc je tam fixovany elektromagneticky. Najjednoduchsie riesenie bude tu hlupost vymenit za druhu z ineho vozu. K CAS je pripojeny len plochym kablikom, netreba nic kodovat ani robit, je to len citacka. Zozenies to z hociakej buracky....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemyslím si, že tam ten klíč drží elektromagneticky. Drží tam mechanicky, když se zamáčkne pro vytažení, uvolní se mechanická západka (podobně. jako třeba popelník). Kámoš měl podobnej problém, když mu druhej kokot ten klíč vyrval z té díry násilím (podrobnosti raděj nebudu uvádět)
#6 Příspěvek od JaraX »
no nevím jak u tady těch ošulenců, ale u E65 to je určitě elektrický, jelikož pokud máš klíč od jiné sedmy,tak ho sedma ani nevezme.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#7 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
No ono to bude elektromechanický, 6er taky nepřijme jinej klíč než ten jeho, pokud pozná imo, tak si klíček "drapne". Z boků klíče jsou zálisy, tak za ty předpokládám, že si to chytne
rhinos
Klubové ID: 3986
#8 Příspěvek od rhinos »
nechci ti do toho kecat ale me kdyz umrela baterka a mel jsem zastrcenej klic v sachte tak nesel ven...takze bych rekl ze to mechanicky neni
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
JaraX píše:no nevím jak u tady těch ošulenců, ale u E65 to je určitě elektrický, jelikož pokud máš klíč od jiné sedmy,tak ho sedma ani nevezme.
Protože nezaskočí mechanická západka
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
Je to elektromechanicky. Ak strcis kluc dnu a odpojis bateriu resp napatie, kluc nevytiahnes. Takze ziadna mechanicka zapadka.
Je to u vsetkych modelov, e60/e90 apd
