Prasklé víko ventilů 335xi - i sleva dílů v BMW???
335xi
Ahoj, auto má nepravidelný chod, chtěl jsem vyměnil svíčky a je prasklinka na ventilovém víku, olej teče až ke svíčce a hází svod. Nemá prosím někdo možnost sehnat levněji víko ventilů, číslo 11127565284 V BMW chtějí 9030Kč!!! Děkuji
de-nitro
Re: Prasklé víko ventilů 335xi - i sleva dílů v BMW???
min jak za 8k to novy stejne nesezenes,co to nak zavarit?
335xi
Je to moc fajn auto abych to lepil, ikdyž to je malá prasklinka.. Každopádně jsem nasel dvouslozkove lepidlo na kompozitní plast do 180°C. Zkusím nejprve tím a uvidíme. Mám už v krabici nové svíčky a cívky, tak je tam dám až to bude OK
335xi
Díval jsem se pořádně na ten kryt a trhlina jde až pod separator, který je tam na pevno...zase by to teklo z pod toho... Kolik by mohla být nejnižší cena toho víka, kdo by byl schopen zajistit? Děkuji
Joshuax
- Klubové ID: 2833
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Totic
- Klubové ID: 3742
Tam je jen druhovýroba. Vypadá to, že ho vyrábí VAICO pod.č. V20-2764, ale nějak nesehnatelné.
Za 9tis bych to nekupoval, to je výsměch, když ostatní víka jsou za 3tis. max.
Za to máte ledničku, nebo pračku a ne takou plastovou kktinu.
A) nechat to zavařit odbornou firmou na plasty
B) sehnat druhý použitý z inzerce a bude to origo
335xi
Vyřešeno - zalepeno dvoslozkovym kompozitním lepidlem na kompozitní plast do 180°C. Opravdu neví co by chtěli za to víko. Starší by stejně brzy prasklo také, mají to všechny 335i na stejném místě drive či později
kubajz79
- Klubové ID: 3811
hele,ale té cenovce se moc nedivím.jak píšeš,součástí je i separátor.takže pokud stojí víko na jiný typ motoru 3k a přičteš cenu separátoru,jsi na stejné cenovce...
origo díly jsou pravda trochu dražší,ale máš jistotu prvovýroby a s tim také kvalitu použitých materiálů.
