Prasklé víko ventilů 335xi - i sleva dílů v BMW???
335xi
#1 Příspěvek od 335xi »
Ahoj, auto má nepravidelný chod, chtěl jsem vyměnil svíčky a je prasklinka na ventilovém víku, olej teče až ke svíčce a hází svod. Nemá prosím někdo možnost sehnat levněji víko ventilů, číslo 11127565284 V BMW chtějí 9030Kč!!! Děkuji
de-nitro
Re: Prasklé víko ventilů 335xi - i sleva dílů v BMW???
#2 Příspěvek od de-nitro »
min jak za 8k to novy stejne nesezenes,co to nak zavarit?
335xi
#3 Příspěvek od 335xi »
Je to moc fajn auto abych to lepil, ikdyž to je malá prasklinka.. Každopádně jsem nasel dvouslozkove lepidlo na kompozitní plast do 180°C. Zkusím nejprve tím a uvidíme. Mám už v krabici nové svíčky a cívky, tak je tam dám až to bude OK
335xi
#4 Příspěvek od 335xi »
Díval jsem se pořádně na ten kryt a trhlina jde až pod separator, který je tam na pevno...zase by to teklo z pod toho... Kolik by mohla být nejnižší cena toho víka, kdo by byl schopen zajistit? Děkuji
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Tam je jen druhovýroba. Vypadá to, že ho vyrábí VAICO pod.č. V20-2764, ale nějak nesehnatelné.
Za 9tis bych to nekupoval, to je výsměch, když ostatní víka jsou za 3tis. max.
Za to máte ledničku, nebo pračku a ne takou plastovou kktinu.
A) nechat to zavařit odbornou firmou na plasty
B) sehnat druhý použitý z inzerce a bude to origo
335xi
#7 Příspěvek od 335xi »
Vyřešeno - zalepeno dvoslozkovym kompozitním lepidlem na kompozitní plast do 180°C. Opravdu neví co by chtěli za to víko. Starší by stejně brzy prasklo také, mají to všechny 335i na stejném místě drive či později
kubajz79
Klubové ID: 3811
#8 Příspěvek od kubajz79 »
hele,ale té cenovce se moc nedivím.jak píšeš,součástí je i separátor.takže pokud stojí víko na jiný typ motoru 3k a přičteš cenu separátoru,jsi na stejné cenovce...
origo díly jsou pravda trochu dražší,ale máš jistotu prvovýroby a s tim také kvalitu použitých materiálů.
