Chci se zeptat jaký olej do bmw e92 325i
Bmw e92 325i
tonychalupa
Bmw e92 325i
zdravím
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: Bmw e92 325i
Záleží jak a kde jezdíš. Pokud město/krátký trasy s relativně normální nohou, tak bych nechal 5w30, co dává výrobce. Ale určitě měnit max po 15ti.
pavproch
Re: Bmw e92 325i
Myslím, že nebudu sám, kdo doporučí spíš 5w-40 (N52 i N53 hodně moc olej tepelně namáhají)
kubajz79
- Klubové ID: 3811
Re: Bmw e92 325i
ty si někde doporučoval nějaký millers.jaký konkrétně to byl?pavproch píše:Myslím, že nebudu sám, kdo doporučí spíš 5w-40 (N52 i N53 hodně moc olej tepelně namáhají)
Naposledy upravil(a) kubajz79 dne úte 27.09.2016 18:35, celkem upraveno 1 x.
pavproch
Re: Bmw e92 325i
pro "obyčejné" (leguán 2,0TSI, pindica 1,2i, scout 1,8TSI) použití dávám 5w-40 EE longlife, pro "lepší" (N52, N53) dávám 5w-40 CFS... u všeho měním max co 15tis km (akorát m4Zlik - N52 -vždy po sezoně, což jsou 3 až 8 tis km)
kubajz79
- Klubové ID: 3811
Re: Bmw e92 325i
ten CFS dáváš na něčí doporučení?takový olej by asi neměl motoru uškodit.otázka je,jak funguje při běžné jízdě?ohřeje se vůbec na provozní teplotu?
pavproch
Re: Bmw e92 325i
ohřeje, určitě ... s oběma autama totiž jezdím ráth a často pod plným a v redline.... m4Zlik má ukazatel těploty woleje a standardně sa to drží na 115-120st C, dyž je venku přes třicet, tak aji nad 120... předpokládám že u 3er (nemá ukazatel) to bude taky tak.... a stodvacet je už na 5w-30 i na "obyčejný" 5w-40 moc.... CFS má (prý) garantované mazací vlastnosti až do 140 nebo kolika st C
kubajz79
- Klubové ID: 3811
Re: Bmw e92 325i
ok.ne že bych jezdil v redline,ale motoru určitě neuškodí.asi vyzkouším.
xyron
- Klubové ID: 2105
Re: Bmw e92 325i
vzhledem k tomu ze ten CFS je 5w-40 tak se ohreje stejne jako vsechny ostatni 5w oleje...
pavproch
Re: Bmw e92 325i
samozřejmě, ale to CFS má fpoho snést (a při nich i dobře mazat) i vyšší teploty než mi ukazujou budíky v m4Zlikovi, narozdíl od ostatních 5w-30 resp. 5w-40
tonychalupa
Re: Bmw e92 325i
na víčku oleje je 0w - 30. tak proto se ptám co lijete
díky za rady
