Chyba pásů po výměně sedadel
leitonn
Klubové ID: 3628
#1 Příspěvek od leitonn »
Ahoj klubáci,
koupil jsem si e70 a vyměnil jsem si sedačky za kožené, nicméně ty jsou koupil bez napínače pásů, takže jsem napínače pásů vzal z těch starých.
Po zapojení mi nyní auto hlásí chybu airbagů a pásů, diagnostika hlásí spouštění obvod napínače bezpečnostních pásů, neví někdo co s tím?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
Re: Chyba pásů po výměně sedadel
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
Budeš mít ten konektor špatně upevněn. Bývá s tím hodně problém s kabeláží od předpínače pásů.
leitonn
Klubové ID: 3628
#3 Příspěvek od leitonn »
Pokud vim, tak jsou tam dva - ktery mas na mysli? Spis je zvlastni, ze to ukazuje u ridice i spolujezdce...
#4 Příspěvek od JaraX »
blbej dotaz, a zkoušel jsi tu chybu smazat?
leitonn
Klubové ID: 3628
#5 Příspěvek od leitonn »
Jasne, zkousel, bezuspesne... Jeste to psalo zatezovou decku, tu jsem vymenil, vymazal chybu a vse ok.
Dneska jsem si ale uvedomil, ze jak jsem to delal v rychlosti, prohodil jsem spolujezdce za ridice (napinace pasu), takze me jeste napada, jestli to neni tim :-D zitra to prohodim a uvidime.
