Zdravím všechny,
byl jsem v Intelcaru upozorněn na to, že bych mohl mít ne úplně 100% 2 kola a bylo by dobré když ne teď, tak další sezónu po zimě nechat tyto opravit (vyrovnat - nevím jak to nazvat správně).
Bylo to celkém extrémní, protože norma je údajně +5 na kolo a já měl před opětovným vyvážením na 2 kolech +50. Je dost možné, že to v pneu servise někdo zanedbal, protože to tam poslední dobou býval samý brigádník a tak jsem odtamtud raději přešel jinam.
K opětovnému vyvážení je dovedlo to, že mne na STK upozornili na cukání volantu při brždění, které je údajně na hraně (do té doby jsem to moc neřešil) a na vině mohou být buďto kotouče, nebo právě vyvážení kol. Po vyvážení cukání při brždění nezmizelo, ale bylo mi řečeno, že na funkčnost brzd to mít vliv nebude a kotouče postačí pokud mi to nevadí vyměnit až jich více ubyde (je někde na 75%).
Nerad bych to z hlediska disků nechal náhodě a tak prosím o doporučení, kde nejlépe si nechat stav 18" orig. alu zhodnotit a následně opravit. Pohybuji se na Plzeňsku a Novojičínsku, takže tyto dvě lokality by pro mne byly ideální.
Taky budu vděčný za info k tomu na kolik to finančně může na 1 kolo vyjít a jak dlouho případně bude muset u nich auto zůstat stát.
Díky.
Rovnání disků - doporučení
Magicie
Magicie
Magicie
Re: Rovnání disků - doporučení
Vyřešeno, byly to bohužel ne zase tak moc jeté pneu.
vlastnemec
Jen ještě k tématu, asi bych si zrovna nevybral firmu co rovná kola na počkání, chce to trochu práce a pečlivosti a ne třísk třísk nasadit a zbytek vyrovnáš závažím.
vencous8
řešil jsem docela nedávno problém s velkými vibracemi při rychlostech od 70 do 130, kdy jsme u Snaka přišli na to, že zadní disk je trochu ohnutý v ose a háže to tam jak pračka. Disk zavezl k někomu, kdo mu to dělá a druhý den již byl nasazen na autě.
Nakonec se teda ukázalo, že za vibrace nemohl až tak ten disk, jako špatně ojeté pneu, které jsou hrbolaté. Mechanik v pneuservisu mi ukazoval, že disky po přezutí vyvažoval nějaký diletant a kvůli toho se mi nenávratně zničily pneu. Disky byly převáženy a 80% vibrací zmizelo. Co mě ale sere víc, jsou zničené gumy za 33tis.
Takže bacha na to, ke komu do pneuservisu auto vozíte, já si odteď raději připlatím.
