predni blinkr - LED diody
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
martinz4
#1 Příspěvek od martinz4 »
Vymenil jsem v prednich blinkrech na Z4 E89 obycejne zarovky (PY24W) za LED diody. Problem je, ze auto po startu testuje, zda jsou zarovky v blinkrech funkcni, coz u LED diod zpusobuje stoboskopicke blikani s malou intenzitou jasu cca. 10 - 15 sekund po nastarovani motoru.
Podle zahranicniho fora to lze vypnout.
hot bulb check
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
cold bulb check
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
1) Resil to uz nekdo z vas? Mate kontakt na nekoho na jizni morave, kdo mi s tim umi pomoct?
2) Pokud mam OBD kabel, muzu to udelat i doma? jaky SW je treba?
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: predni blinkr - LED diody
#2 Příspěvek od Joshuax »
Je potreba inpa a ncsexper, tzn bezne programy, ktere dostanes ke kazdemu diag kabelu. Ale vzhledem k faktu, ze do jednotek ukladas data, by bylo fajn aspon vedet co delas, tzn pokud se do toho chces pustit svepomoci, najdi si nejake video a idealne i psany navod (tusimze kluci slovensky to maj na klubu napsany), jak na kodovani dat v ncsexper a idealne i pouziti ncsdummy.
ex E53 3.0i
martinz4
#3 Příspěvek od martinz4 »
Joshuax píše:Je potreba inpa a ncsexper, tzn bezne programy, ktere dostanes ke kazdemu diag kabelu. Ale vzhledem k faktu, ze do jednotek ukladas data, by bylo fajn aspon vedet co delas, tzn pokud se do toho chces pustit svepomoci, najdi si nejake video a idealne i psany navod (tusimze kluci slovensky to maj na klubu napsany), jak na kodovani dat v ncsexper a idealne i pouziti ncsdummy.
Dik. Mate někdo tip na cloveka, ktery se kodovani BMW venuje ve Zlinskem kraji / v Brne? Diky.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#4 Příspěvek od ice.blade »
kto by potreboval navod na kodovanie cez ncs expert nech sa paci www.diag.sk/ncs :)
