Vymenil jsem v prednich blinkrech na Z4 E89 obycejne zarovky (PY24W) za LED diody. Problem je, ze auto po startu testuje, zda jsou zarovky v blinkrech funkcni, coz u LED diod zpusobuje stoboskopicke blikani s malou intenzitou jasu cca. 10 - 15 sekund po nastarovani motoru.
Podle zahranicniho fora to lze vypnout.
hot bulb check
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
cold bulb check
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
1) Resil to uz nekdo z vas? Mate kontakt na nekoho na jizni morave, kdo mi s tim umi pomoct?
2) Pokud mam OBD kabel, muzu to udelat i doma? jaky SW je treba?
predni blinkr - LED diody
martinz4
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: predni blinkr - LED diody
Je potreba inpa a ncsexper, tzn bezne programy, ktere dostanes ke kazdemu diag kabelu. Ale vzhledem k faktu, ze do jednotek ukladas data, by bylo fajn aspon vedet co delas, tzn pokud se do toho chces pustit svepomoci, najdi si nejake video a idealne i psany navod (tusimze kluci slovensky to maj na klubu napsany), jak na kodovani dat v ncsexper a idealne i pouziti ncsdummy.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
martinz4
Dik. Mate někdo tip na cloveka, ktery se kodovani BMW venuje ve Zlinskem kraji / v Brne? Diky.Joshuax píše:Je potreba inpa a ncsexper, tzn bezne programy, ktere dostanes ke kazdemu diag kabelu. Ale vzhledem k faktu, ze do jednotek ukladas data, by bylo fajn aspon vedet co delas, tzn pokud se do toho chces pustit svepomoci, najdi si nejake video a idealne i psany navod (tusimze kluci slovensky to maj na klubu napsany), jak na kodovani dat v ncsexper a idealne i pouziti ncsdummy.
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
kto by potreboval navod na kodovanie cez ncs expert nech sa paci www.diag.sk/ncs
