Hledal jsem a nic jsem nenašel
523i r.v. 1997 si občas postaví hlavu a nechce chytit. Dlouho točí,klidně několikrát za sebou a ani ťuk,pak najednou blaf a běží jako z praku,jede normálně bez jakéhokoli cukání,nechcípá atd... Daignostika nepíše ani jednu chybu,je tam čidlo na vačku z mého auta a je to stejné. Může to dělat čidlo na klice?
M52 občas nechytne-Vyřešeno
Blackie
- Klubové ID: 1458
Naposledy upravil(a) Blackie dne pon 19.09.2016 20:26, celkem upraveno 1 x.
BMW E34 540iA
Foldas
Re: M52 občas nechytne
spíše bych to viděl na čerpadlo nebo relé od čerpadla
Blackie
- Klubové ID: 1458
wEnC
M52 chytne i odmontovaným nebo nezapojeným čidlem na klice, jen to trvá sekundu déle, než se protočí celý motor. To bude jiná chyba v palivu nebo elektrice když je čidlo na vačce vpořádku teda.
Foldas
přesně tak m52 běží jenom na čidlo váčky v nouzovém režimu. pokud ti auto nebude chtít nastartovat tak zkus jestli máš tlak benzínu na palivové liště je tam ventilek
Filozof
- Klubové ID: 1044
mě to dělalo na horkém motoru to nechytalo ... prostě se to zhoršovalo až to nechytlo ...po asi hodině diag co se děje s autem a vše vypadalo ok auto chytlo jako nic ....pak to stále opakovalo a zjistilo se vadné čidlo na klikové hřídeli...
pokud je baterka ok i svíčky a cívky tak už jen čerpadlo nebo čidlo.
Co ještě jiného ... vadná váha vzduchu nebo lambda se projevuje po startu spíše... ale taky dělá problémy lambda uchlastaná a zlobí start.
paveld
- Klubové ID: 1931
S těma čidlama je to naopak, bez čidla na klice nechytne, to na vačce není tak životně duležitý.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Pánové,dneska nové čidlo na KLIKU a auto chytá jako z praku,takže vačkou to na 100% nebylo
Vačka se měnila jako první věc a starty byli úplně stejné,taky bych té klice nevěřil,navíc auto jezdilo v pohodě a nechcípalo,ale další zkušenost no
BMW E34 540iA
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: M52 občas nechytne-Vyřešeno
tak to máme asi 5x ¨BMW čidlo na klice na M52 poslední měsíc co tak čtu a slyším ...
Joshuax
- Klubové ID: 2833
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
