M52 občas nechytne-Vyřešeno
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Hledal jsem a nic jsem nenašel
523i r.v. 1997 si občas postaví hlavu a nechce chytit. Dlouho točí,klidně několikrát za sebou a ani ťuk,pak najednou blaf a běží jako z praku,jede normálně bez jakéhokoli cukání,nechcípá atd... Daignostika nepíše ani jednu chybu,je tam čidlo na vačku z mého auta a je to stejné. Může to dělat čidlo na klice?
Naposledy upravil(a) Blackie dne pon 19.09.2016 20:26, celkem upraveno 1 x.
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Foldas
Re: M52 občas nechytne
#2 Příspěvek od Foldas »
spíše bych to viděl na čerpadlo nebo relé od čerpadla
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#3 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Vypadá to na 99% na čidlo na klice
wEnC
#4 Příspěvek od wEnC »
M52 chytne i odmontovaným nebo nezapojeným čidlem na klice, jen to trvá sekundu déle, než se protočí celý motor. To bude jiná chyba v palivu nebo elektrice když je čidlo na vačce vpořádku teda.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
přesně tak m52 běží jenom na čidlo váčky v nouzovém režimu. pokud ti auto nebude chtít nastartovat tak zkus jestli máš tlak benzínu na palivové liště je tam ventilek
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
mě to dělalo na horkém motoru to nechytalo ... prostě se to zhoršovalo až to nechytlo ...po asi hodině diag co se děje s autem a vše vypadalo ok auto chytlo jako nic ....pak to stále opakovalo a zjistilo se vadné čidlo na klikové hřídeli...
pokud je baterka ok i svíčky a cívky tak už jen čerpadlo nebo čidlo.
Co ještě jiného ... vadná váha vzduchu nebo lambda se projevuje po startu spíše... ale taky dělá problémy lambda uchlastaná a zlobí start.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
S těma čidlama je to naopak, bez čidla na klice nechytne, to na vačce není tak životně duležitý.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#8 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Pánové,dneska nové čidlo na KLIKU a auto chytá jako z praku,takže vačkou to na 100% nebylo :D
Vačka se měnila jako první věc a starty byli úplně stejné,taky bych té klice nevěřil,navíc auto jezdilo v pohodě a nechcípalo,ale další zkušenost no :twisted:
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: M52 občas nechytne-Vyřešeno
#9 Příspěvek od Filozof »
tak to máme asi 5x ¨BMW čidlo na klice na M52 poslední měsíc co tak čtu a slyším ... :-D
Joshuax
Klubové ID: 2833
#10 Příspěvek od Joshuax »
:) U me to bylo taky cidlo na klice M52. Je tam v dementnim miste a jeste blbeji se meni, kdyz ten sroub zarezne... Na facku...
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
