Cvakající hydroštely - e36 323i rok 97
Sweatx
#1 Příspěvek od Sweatx »
Dobrej mám bmw e36 323i rok 97. Snažím se učit driftovat. Ale po 15 minutách při 6-ti tisích otáčkách, začnou při nižších otáčkách cvakat hydroštely? Jakmile se dostanu nad 3 tisíce otáček tak to přestane. Nevíte čím by to mohlo být a esi lepší čerpadlo nebo co vyměnit?
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
prehraty olej
Sweatx
#3 Příspěvek od Sweatx »
honzabiker1 píše:prehraty olej
Mám olej na 90 ti stupních a má vydžet tak 140..
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jak to víš kolik má stupňů ?
Sweatx
#5 Příspěvek od Sweatx »
Totic píše:Jak to víš kolik má stupňů ?
Mám teploměr oleje.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
tohle me u M52B28 delal ridkej olej, vymenil jsem ho za jinou znacku a bylo to ok ..
Sweatx
#7 Příspěvek od Sweatx »
patras píše:tohle me u M52B28 delal ridkej olej, vymenil jsem ho za jinou znacku a bylo to ok ..
Nad tím jsem taky přemýšlel že by to mohl bejt řídkej olej.. Ale když tam dám hustší tak nebude zvládat takový teploty? ne? Nemůže to být třeba čerpadlem že by to tam nedotlačilo pořádně? esi to někdo nezkoušel? A nebo co jsi tam dal za olej a kolik vydržel teplotu?
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Co tam máš za olej?
Sweatx
#9 Příspěvek od Sweatx »
paveld píše:Co tam máš za olej?
Castrol EDGE Titanium FST 10W-60
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Zrovna tenhle tam dávám taky, ale nezávodím ani nedriftuju... ale pomohl mi se cvakajícíma hydroštelama v horku nebo po delší jízdě po dálnici.
Tak pak jedinně zkusit lepší značku oleje.
Sweatx
#11 Příspěvek od Sweatx »
paveld píše:Zrovna tenhle tam dávám taky, ale nezávodím ani nedriftuju... ale pomohl mi se cvakajícíma hydroštelama v horku nebo po delší jízdě po dálnici.
no já to točím tak těch 15 minut při 6 ti tisích ale ono je to spíš při nižších otáčkách jakmile se to dostane do vyšších je to v pohodě.. jak kdyby to tam ten olej nedotlačilo pořádně
helikon
#12 Příspěvek od helikon »
mozna ze by pomohlo zvetsit tlak mazani
Joshuax
Klubové ID: 2833
#13 Příspěvek od Joshuax »
A upravil jsi to nejak, nebo to mas v serii a jenom jsi vymenil olej ?
Tech 15 minut je docela masox pro ten motor.
ex E53 3.0i
Sweatx
#14 Příspěvek od Sweatx »
helikon píše:mozna ze by pomohlo zvetsit tlak mazani
To si taky myslím, jen esi to někdo zkoušel. Jinak to určitě vyzkouším no
Sweatx
#15 Příspěvek od Sweatx »
Joshuax píše:A upravil jsi to nejak, nebo to mas v serii a jenom jsi vymenil olej ?
Já mám auto z roku 97 ale motor je tam jinej. Je celej přetěsněnej. Ale jinak jsem s ním nic nedělal. Zatím se učím a čekám až co bude odcházet. Akorát teďka mě serou ty hydroštely no..
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jestli klape s 10W-60 tak to už asi neuděláš nic. Leda GO hlavy nějaká výměna hydroštel jestli pomůže. Ale tenhle motor by cvakal každej i po kratším takovým trápení. Holt je to furt slabý na drift. Máš tam aspoň smaosvor? :) Za děště to klouže líp a nemusí tak nesmyslně točit.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#17 Příspěvek od Joshuax »
No me spis zajimalo jestli jsi ten motor nejak upravoval, nebo je to serie. Seriovy motor nemuzes 15 minut tahat na 6k otacek, bez vyresenyho chlazeni. Chce to prehodit jak ventilator na manualni switch, tak poresit chlazeni oleje, coz se u tohoto motoru da treba vymenou domku pro olejovy filtr z M3jky, ktera ma in/out na chladic. Na ebay se prodavaji redukce na aftermarket chladice, takze se tam pak da poresit cokoliv.
To auto nebylo konstruovane na vysoke otacky pri nizke rychlosti, nepredpokladalo se, ze s tim nekdo bude driftovat, ocekava se napor vzduchu pres chladice. :wink:
ex E53 3.0i
Sweatx
#18 Příspěvek od Sweatx »
Totic píše:Jestli klape s 10W-60 tak to už asi neuděláš nic. Leda GO hlavy nějaká výměna hydroštel jestli pomůže. Ale tenhle motor by cvakal každej i po kratším takovým trápení. Holt je to furt slabý na drift. Máš tam aspoň smaosvor? :) Za děště to klouže líp a nemusí tak nesmyslně točit.
Zatím se tak učím čekám až se rozletí ten starej diferák a pak tam zrovna hodím samosvor a chtěl bych eště keramickou spojku nevíš třeba jak to s tím valí?
Sweatx
#19 Příspěvek od Sweatx »
Joshuax píše:No me spis zajimalo jestli jsi ten motor nejak upravoval, nebo je to serie. Seriovy motor nemuzes 15 minut tahat na 6k otacek, bez vyresenyho chlazeni. Chce to prehodit jak ventilator na manualni switch, tak poresit chlazeni oleje, coz se u tohoto motoru da treba vymenou domku pro olejovy filtr z M3jky, ktera ma in/out na chladic. Na ebay se prodavaji redukce na aftermarket chladice, takze se tam pak da poresit cokoliv.
Jako zatím je to v sérii. Zatím se učím. Takže zatím to nějak neřeším. Nebudu ho tak trápit. A jinak já tak nějak čekám co a jak se rozletí. Takže je to takovej pokus omyl jen mě zajímalo čím by mohlo být to cvakání. A teď tam zkusím nainstalovat tlakoměr ololeje třeba to bude tím. A jinak později bych tam chtěl dat určitě nějakej silnější motor s turbem.protože proč sakra ne že :D A uvidíme jinak díky za rady.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#20 Příspěvek od Joshuax »
Budik ti nepovi nic, krok toho, ze cerpadlo tlaci olej. Podle tlaku vsak bezpecne nepoznas kam a kolik (pricpany kanalky delaj svy)...
A k tomu driftovani. Je skoda nicit seriovy auto. Je to zbytecne. Pokud se tomu chces venovat. Kup nejaky orezly vrak s dobrym motorem a uprav ho na drift :wink:
Na downhill na kole si taky nevezmes ukrajinu ;)
ex E53 3.0i
