klepající poloosa 330xd?
mara00
#1 Příspěvek od mara00 »
Čau kluci potřebuji radu. Již delší dobu zezadu slyším klepnutí - když couvám a přibrzdím tak něco ťukne. Je to asi z levé strany. Koukal jsem se zda je něco volného a vše OK. Je možné že by takto klepal volný kloub?
Nerad bych zůstal někde stát.
Dá se nějak vizuálně zkusit zda je OK?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
Poloosa skřípe. Není nic těžkého, auto vyheverovat zkontrolovat manžety poloos, jestli neprosakuje vazelina, zda se tam nedostává prach. Případně zkontrolovat vůle homokinetáků
mara00
#3 Příspěvek od mara00 »
Manžety jsem kontroloval, jsou OK. Jakou vůli by měli mít homokineťáky? Jak to nejlíp zkontrolovat? Zvednout auto, nechat zatáhlou ručku a chytit za poloosu a zacloumat dopředu, dozadu?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
chytneš si poloosu a litákem se budeš snažit točíš po směru jízdy a proti směru jízdy. Malinká vůle kola vůči poloose tam být může. Stejně tak to poznáš ze strany od diferenciálu, akorát podržíš unašeč poloosy. Podle ostatních kol vydedukuješ, zda má některý homokineták výrazně větší vůli, nebo né
Ruční brzdu v případně zadní nápravy nesmíš zatahovat
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
Hmmm, opravdu tam muze byt malinka vule ? Mel jsem za to, ze malinka rika, ze jeji vetsi segra je na ceste, ze tu bude za chvili :)
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Neklepe/necinkne ti spis hardyna?
Pokud mas zdravi manzety vzadu tak bych na homokinetaku problem nevidel,vydrzi nesmysl,ikdyz clovek nikdy nevi ze?Naprava je jinak bez vuli,ramena apod.?Vule na lozisku a stav loziska samotneho?
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
Joshuax když to budu brát ze strany perfekcionizmu, tak vůle by tam neměla být absolutně žádná. No pokud použiješ repliku. Například díly, bit od Mayle HD, což považuji za střední kategorií, tak vůle bude. No nikoliv uvnitř kinetáku, ale na tisícihranu!
Za poslední rok jsem těch poloos měnil několik a pokaždé jsem tam měl nepatrnou vůli. Jedině origo sedí dokonale perfektně. Nicméně osobně si taky myslím, že má volně něco jiného. Pouze jsem se mu snažil poradit, jak si zkontrolovat klouby...když o tu informaci stojí
Joshuax
Klubové ID: 2833
#8 Příspěvek od Joshuax »
Jasne, ale potencionalni vule na tisicihranu ( ktera uz davno zmizela, protoze to dozajista prirezlo :) ) by nebyla rozpoznatelna z auta, takze ta vule tam bude budto vyrazna, nebo zrejme zadna. No ni ?
