E36 nové brzdy lepí
lukepostulka
Zdravím,
tak jsem se konečně dostal u své E36 k výměně brzd vzadu za nové zimmermany a po projetí jsem zjistil, že pravé kolo drhne a je horké, kdežto druhé je vlažné. Když jsem auto zvedl tak se s kolem dalo hýbat jen s obtížema.
Třmeny jsou měněné nedávno, vodící čepy kloužou jak na másle. Co mě zaráží je dráha na kotouči, která je o cenťák užší než na druhé straně. Brzdy jsem rozebral, vyčistil, namazal, dal je na auto a dělá to furt. Čím to může být?
Btw. se starýma brzdama bylo všechno v pohodě.
paveld
- Klubové ID: 1931
Foldas
lukepostulka
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
lukepostulka
paca
lukepostulka
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Běžně se stává, že prachovka netěsní a pístek bodově orezne. S ojetými deskami a kotouči to funguje, koroze je vně vývrtu v brzdiči, ale po namontování nových desek a kotoučů a po zatlačení pístku dovnitř se dostane orezlé místo do těsnícího kroužku a pak to drhne, pístek se nevrací a brzdy s hřejí.lukepostulka píše:Jasně když bych to vyměnil a viděl že to nefunguje tak repasuju hned, ale fungovaly bez problému proto mě to trochu zaskočilo
Hlasuju pro korozi na pístku a ne pro přicpanou hadici.
323ti stock condition
lukepostulka
Aktualizace:
po sundání hadičky na zadním kole které lepilo a hřálo po výměně nových brzd jsem zjistil, že hadička je úplně KO, nešla skoro ani profouknout. Nevím čím to může být, jestli ten materiál vevnitř polevil, nebo se tam zasekla nějaká srajda, raději ani nechci vědět
každopádně po výměně nových hadiček brzdy fungují zase jak mají
starML
- Klubové ID: 659
lukepostulka
