E36 nové brzdy lepí
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravím,
tak jsem se konečně dostal u své E36 k výměně brzd vzadu za nové zimmermany a po projetí jsem zjistil, že pravé kolo drhne a je horké, kdežto druhé je vlažné. Když jsem auto zvedl tak se s kolem dalo hýbat jen s obtížema.
Třmeny jsou měněné nedávno, vodící čepy kloužou jak na másle. Co mě zaráží je dráha na kotouči, která je o cenťák užší než na druhé straně. Brzdy jsem rozebral, vyčistil, namazal, dal je na auto a dělá to furt. Čím to může být?
Btw. se starýma brzdama bylo všechno v pohodě.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Přidřený pístek v brzdiči
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
taky to vidím na pístek
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
To je divné ty brzdiče jsem měnil právě kvůli toho nedávno. No nic koupím nový píst a těsnění a dám vědět.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Výměna za druhý údajně v lepším stavu je k ničemu, když repas sada s pístkem stojí do 400kč ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
lukepostulka
#6 Příspěvek od lukepostulka »
Jasně když bych to vyměnil a viděl že to nefunguje tak repasuju hned, ale fungovaly bez problému proto mě to trochu zaskočilo
paca
#7 Příspěvek od paca »
měnil jsi i hadice od brzdičů?
lukepostulka
#8 Příspěvek od lukepostulka »
Chtěl jsem ale nevšiml jsem si že vzadu jsou ty hadice 2 takže ještě doobjednávám. Myslíš že by to mohlo být hadicema?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
lukepostulka píše:Jasně když bych to vyměnil a viděl že to nefunguje tak repasuju hned, ale fungovaly bez problému proto mě to trochu zaskočilo
Běžně se stává, že prachovka netěsní a pístek bodově orezne. S ojetými deskami a kotouči to funguje, koroze je vně vývrtu v brzdiči, ale po namontování nových desek a kotoučů a po zatlačení pístku dovnitř se dostane orezlé místo do těsnícího kroužku a pak to drhne, pístek se nevrací a brzdy s hřejí.
Hlasuju pro korozi na pístku a ne pro přicpanou hadici.
323ti stock condition
lukepostulka
#10 Příspěvek od lukepostulka »
Aktualizace:
po sundání hadičky na zadním kole které lepilo a hřálo po výměně nových brzd jsem zjistil, že hadička je úplně KO, nešla skoro ani profouknout. Nevím čím to může být, jestli ten materiál vevnitř polevil, nebo se tam zasekla nějaká srajda, raději ani nechci vědět :D každopádně po výměně nových hadiček brzdy fungují zase jak mají :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Když se rozpadne to vnitřní opletení, tak pod tlakem z brzdového válce s posilovačem se brzdová kapalina do válečků v kolech ještě dostane. Ale vratné pružiny ve válečcích jsou slabé, aby ji vytlačili zpět.
lukepostulka
#12 Příspěvek od lukepostulka »
Paráda to to vysvětluje :) díky
