Špatně fungující dešťový senzor
- mykovec
- Klubové ID: 3813
ahoj vsem,
chtel bych poprosit o radu k destovemu senzoru na me E91 330i 9/2007. V rezimu "A" funguje v rychlostech do cca. 60km/h tak jak ma, od 100 a vys nicmene tezce nestiha. Dalnicni jizda i pri malem desti je potom nemozna a musim prepinat na manual. Nevite v cem muze byt zaponany pes? U predchozi E46 cidlo fungovalo za vsech rychlosti i kolem 200 tak, jak melo. Predem dekuji za pomoc.
jfrlbc
- Klubové ID: 3658
Určite diagnostika, pres INPU je tam u položky stěrače jejich inicializace, je to na 2 minuty včetně připojení a za par vteřin hotovo ... mě osobně to pomohlo u senzoru, který si myslel že asi neprší i když "chcalo"mykovec píše:Dekuji za obe doporuceni. Zkusim tu diagnostiku, sklo je totiz podle me menene. Sterace jsou relativne nove, ale pokus by diagnostika nepomohla, vyzkousim i je.
Řešil jsem to stejné - senzor fungoval jak kdy a za šera/tmy skoro vůbec.
Pomohlo zresetování - teď funguje možná až moc.
Mě to dělal Mentuli, což je na zlínsku
http://www.bmwdiag.cz/index.html
- mykovec
- Klubové ID: 3813
Dobrý den všem,
tak sklo bylo opravdu měněné a inicializace stěračů proběhla dle zmíněného návodu podle plánu. Tak teď už jen čekám na nejbližší déšť a dám vědět jak to dopadlo. Co mi ale pořád nedá spát je porouchané bluetooth handsfree (zadával jsem jako jiné vlákno), bohužel se nikdo neozval a servis také neví. Snad jen vyměnit řídící jednotku telematiky za 9K a doufat, že to bylo ono a nebovyhodit 9 klacků. Nevíte zde náhodou o někom, kdo by mohl vědét toto? díky moc.
Mám v autě taky MASK s BT a zatím podobné problémy neřešim. MULF modul je schovaný vzadu pod podlahou v kufru. Měl by si tam mít asi MULF 2 jako já. U závady co popisuješ se bude si těžko hledat přícina. Asi bych ho zkusil dát někom u kdo tomu rozumí na opravu. Nebo koupit starší...
Takhle vypadá:
http://www.ebay.ie/itm/BMW-1-3-5-6-7-X5 ... Swv-NWafWA
Takhle vypadá:
