Špatně fungující dešťový senzor
mykovec
Klubové ID: 3813
#1 Příspěvek od mykovec »
ahoj vsem,
chtel bych poprosit o radu k destovemu senzoru na me E91 330i 9/2007. V rezimu "A" funguje v rychlostech do cca. 60km/h tak jak ma, od 100 a vys nicmene tezce nestiha. Dalnicni jizda i pri malem desti je potom nemozna a musim prepinat na manual. Nevite v cem muze byt zaponany pes? U predchozi E46 cidlo fungovalo za vsech rychlosti i kolem 200 tak, jak melo. Predem dekuji za pomoc.
rostak
#2 Příspěvek od rostak »
Řešil sem na e91 něco podobného, ale mě dešťák fungoval blbě i v nízkých rychlostech. Po výměně čelního skla nebyl senzor zkalibrovaný. Musela se provést inicializace přes diagnostiku a od té doby běhá tak jak má...
lulu991
#3 Příspěvek od lulu991 »
skus inicializaciu cez diagnostiku ako ti tu bolo poradene a stierace mas v poriadku? Mne zvykne senzor blbnut ked uz su stierace na konci zivotnosti alebo ked mam mastne okno/stierace, vtedy to nefunguje tak ako by som si predstavoval
mykovec
Klubové ID: 3813
#4 Příspěvek od mykovec »
Dekuji za obe doporuceni. Zkusim tu diagnostiku, sklo je totiz podle me menene. Sterace jsou relativne nove, ale pokus by diagnostika nepomohla, vyzkousim i je.
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#5 Příspěvek od jfrlbc »
mykovec píše:Dekuji za obe doporuceni. Zkusim tu diagnostiku, sklo je totiz podle me menene. Sterace jsou relativne nove, ale pokus by diagnostika nepomohla, vyzkousim i je.
Určite diagnostika, pres INPU je tam u položky stěrače jejich inicializace, je to na 2 minuty včetně připojení a za par vteřin hotovo ... mě osobně to pomohlo u senzoru, který si myslel že asi neprší i když "chcalo" :D
kubajz79
Klubové ID: 3811
#6 Příspěvek od kubajz79 »
hm,takže mne ta výměna skla na pojišťovnu bude přece jen něco stát :(
jfrlbc
Klubové ID: 3658
#7 Příspěvek od jfrlbc »
kubajz79 píše:hm,takže mne ta výměna skla na pojišťovnu bude přece jen něco stát :(
Na liberecku muzu helpnout s diagnostikou
kubajz79
Klubové ID: 3811
#8 Příspěvek od kubajz79 »
tak to mám docela z ruky.potřeboval bych někoho na zlínsku...?
ixo2
#9 Příspěvek od ixo2 »
odkud jsi? mohli bychom se na to podivat :-)
Sedrik
#10 Příspěvek od Sedrik »
Řešil jsem to stejné - senzor fungoval jak kdy a za šera/tmy skoro vůbec.
Pomohlo zresetování - teď funguje možná až moc.
Mě to dělal Mentuli, což je na zlínsku :)
http://www.bmwdiag.cz/index.html
fandik Člen Klubu
Klubové ID: 3270
#11 Příspěvek od fandik Člen Klubu »
bohužel Mentuli-Radel Jalový už mezi námi není. Na zlínsku nám takový profík opravdu chybí.
kubajz79
Klubové ID: 3811
#12 Příspěvek od kubajz79 »
nj. co si bez něj počneme :(
většinou byl ochotný a uměl poradit...
mykovec
Klubové ID: 3813
#13 Příspěvek od mykovec »
Dobrý den všem,
tak sklo bylo opravdu měněné a inicializace stěračů proběhla dle zmíněného návodu podle plánu. Tak teď už jen čekám na nejbližší déšť a dám vědět jak to dopadlo. Co mi ale pořád nedá spát je porouchané bluetooth handsfree (zadával jsem jako jiné vlákno), bohužel se nikdo neozval a servis také neví. Snad jen vyměnit řídící jednotku telematiky za 9K a doufat, že to bylo ono a nebovyhodit 9 klacků. Nevíte zde náhodou o někom, kdo by mohl vědét toto? díky moc.
rostak
#14 Příspěvek od rostak »
Mám v autě taky MASK s BT a zatím podobné problémy neřešim. MULF modul je schovaný vzadu pod podlahou v kufru. Měl by si tam mít asi MULF 2 jako já. U závady co popisuješ se bude si těžko hledat přícina. Asi bych ho zkusil dát někom u kdo tomu rozumí na opravu. Nebo koupit starší...
Takhle vypadá:
http://www.ebay.ie/itm/BMW-1-3-5-6-7-X5 ... Swv-NWafWA
mykovec
Klubové ID: 3813
#15 Příspěvek od mykovec »
Tak po dnesnim testu destovy senzor funguje presne jak ma! Inicializace to vyresila.
Dekuji vsem za pomoc!
p.s.co se tyce bluetooth handsfree, budu jeste hledat, pripadne zkusim ten pouzity.taktez dekuji za radu.
