EGR na E90
czNEWMANcz
#1 Příspěvek od czNEWMANcz »
Zdar chlapi, jak je to s EGR na E90? Zkoušli jste ho někdo zaslepit/deaktivovat apod? Jaké jsou zkušenosti? Konkrétně se mi jedná o 320d s motorem M47N2.
Koukal jsem na diagnostiku, a pokud se autu šlape na krk (rozuměj prudce akceleruje :lol: ), tak se EGR ani neotvírá, tzn sajrajt do motoru to pouští pouze když se jede "lehká noha".
Co mě zaujalo, že to má relativně zásadní vliv na zvuk origo ///M Performance výfuku (asi i celkem logicky, když jde ten kouř do výfuku všechnen nebo pouze část) a se zavřeným EGR to zkrátka zní líp :)
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
No takhle, pouze ho zaslepit nejde, páč jinak se ti rozsvítí kontrolka motoru případně na Idrive hláška "Increased Emissions".
Dá se samozřejmě vygumovat přímo v SW v jednotce, ale má to souvislost i s DPF (pokud na autě je), pak by to byl problém ,protože by asi nechodila regenerace.
czNEWMANcz
#3 Příspěvek od czNEWMANcz »
jj, to jsem právě četl, že při pouhém zaslepení se rozsvítí kontrolka na palubce. Vygumováním myslíš klasicky přes kodování (NCS Expert apod.) nebo to umí vyresetovat i INPA/ISTA/Rheingold?
DPF naštěstí není, takže tam by to mělo být OK.
czNEWMANcz
#4 Příspěvek od czNEWMANcz »
Čím se to kdyžtak zaslepuje?
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
Žádná diagnostika to nevygumuje, musí to udělat někdo kdo dělá např: chip a dokáže modifikovat SW přímo v ECU :wink:
Zaslepka např: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 1592910762
czNEWMANcz
#6 Příspěvek od czNEWMANcz »
Tak jsem koukal na ty úpravy ECU a dokonce se nabízí, že umí deaktivovat EGR ventil, že zůstává v poloze stále zavřeno, takže se nemusí ani nic zaslepovat (http://bmwspecialistreading.co.uk/bmw-d ... -software/). To je možná úplně ta nejideálnější varianta. Někdo, kdo to tady umí? :wink:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Když jsem instaloval svody musel jsem EGR zaslepit. Pokud vím, tak žádné aftermarket svody nemají napojení na EGR. Jezdím se zaslepeným EGR asi 2 roky, žádné světlo se nerozsvítiloni a ani diagnostika neukazuje chybu.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Tady je ukázka jak vypadá EGR a jak je recyklace výfukových plynů dobrá pro sací ventily.
czNEWMANcz
#9 Příspěvek od czNEWMANcz »
Já jsem měl EGR vytažený asi před rokem a čistil ho (měl jsem najeto možná necelých 200 tis.) a musím říct, že tam bylo po obvodu asi 5 mm nánosu toho bordelu :-(
Budvlad: Jenže ty máš upravenou ECU, ne?
radekmini
#10 Příspěvek od radekmini »
Ahoj, jak dlouho vydrží čistej EGR po vyčištění a co ovlivňuje jeho "čistotu"?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#11 Příspěvek od BudVlad »
czNEWMANcz píše: Budvlad: Jenže ty máš upravenou ECU, ne?
ECU jsem měl upravený dlouho před tím než jsem vyřadil EGR. Neznám nikoho komu by se rozsvítila kontrolka po zaslepení EGR. Zajímavé je, že v US kde jsou emise daleko přísnějši E90 EGR nemají.
czNEWMANcz
#12 Příspěvek od czNEWMANcz »
jestli ono se to nebude rozsvícet jen u nafty...benzíny teoreticky můžou být v pohodě i po odpojení EGR
BudVlad
Klubové ID: 1841
#13 Příspěvek od BudVlad »
S těma sračkama co pouší nafťáci do vzduchu by mělo svítit všechno.
inspi1981
#14 Příspěvek od inspi1981 »
BudVlad píše:
Protože v Americe je to samej benzin
BudVlad
Klubové ID: 1841
#15 Příspěvek od BudVlad »
inspi1981 píše: Protože v Americe je to samej benzin
Proč to ale dávají na benzinové motory v EU, kde nejsou emise tak přísné jako v US.
czNEWMANcz
#16 Příspěvek od czNEWMANcz »
radekmini píše:Ahoj, jak dlouho vydrží čistej EGR po vyčištění a co ovlivňuje jeho "čistotu"?
Počítám, že v létě to zase rozeberu, tak dám pak vědět, kolik tam toho přibylo za ten rok a nájezd cca 50 tis.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
BudVlad píše:Zajímavé je, že v US kde jsou emise daleko přísnějši E90 EGR nemají.
Protože v Americe nemají ani N53
BudVlad
Klubové ID: 1841
#18 Příspěvek od BudVlad »
N52 má nižší emise než N53?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#19 Příspěvek od vita11 Moderátor »
To nevim, ale z benzinových R6 je N53 jediná, která má EGR
BudVlad
Klubové ID: 1841
#20 Příspěvek od BudVlad »
Logické je, že kdyby EGR snižoval emise tak by to v US na N52 dali.
