Carly for BMW - diagnostika
kubicek106
#1 Příspěvek od kubicek106 »
Ahoj, jde o pěknou aplikaci, ke které tu není moc informací. Mám jí chvilku a pokud máte nějaké poznatky, zaujímavosti... Budu rád, když se semnou podělíte o zkušenosti.
Používám k spojení D-Can kabel od uživatele ice-blade, protože s čínskou bluetooth mi to nešlapalo :(
Aktuálně používám verzi 20.00
Jedna otázka hned na začátek, jaký je rozdíl mezi hmotností popela a sazí?
Protože cca 50g a 7g jsou dost rozdílné informace které mi to ukazuje :o
Zkoušeli jste někdo odblokovat obraz DVD za jízdy?
xhans
Klubové ID: 3397
#2 Příspěvek od xhans »
pouzivam uz pres rok, zatím jen ke cteni/mazaní chyb a servisnich dat apod Funguje s kabelem /ebay - Cina/ dobře. Parkrat jsem prohlidnul live data. DVD nemám, takže ti neporadim.
lulu991
#3 Příspěvek od lulu991 »
kubicek106 píše:Jedna otázka hned na začátek, jaký je rozdíl mezi hmotností popela a sazí?
Su to dve rozlicne veci, ktore sa v DPF hromadia, popol su nespalitelne castice, ktore sa inak ako mechanickym cistenim z dpf nedostanu, takze sa tam hromadia a kvoli hromadiacemu sa popolu sa dpf v priebehu zivotnosti coraz rychlejsie zaplna a castejsie potrebuje regenerovat.
Sadze su tie castice, ktorych sa pocas regeneracie DPF auto zbavuje/vypaluje. Preto pocas regeneracie ti hmotnost sadzi zacne klesat a ked sa dostane na nulu je regeneracia uspesne ukoncena.
Inac, hodnota 50g popola je uz celkom dost, kolko mas najazdene km?
P.S. Tu som sa predsa o carly rozpisal pomerne dost rozsiahlo, takze nejake informacie o tom tu uz predsa len su :) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 8&start=15
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Díky za vysvětlení - takže saze by teoreticky při regeneraci mohli vyhořet a vyletět ven. Tem sazím, kterým se to vyhoření nepovede nebo jsou pro sítko moc velké, z těch se stane popel, který snižuje kapacitu filtru. Ale ještě se pokus vysvětlit, jak ten systém pozná, co jsou saze a co je popel a ještě tomu v gramech?
kubicek106
#5 Příspěvek od kubicek106 »
lulu991 píše:
najezd 210.xxx km a hlasí mi to kalsickou chybu životnost filtru (452A) :evil:
lukepostulka
#6 Příspěvek od lukepostulka »
smazat
karaya1
Klubové ID: 3736
#7 Příspěvek od karaya1 »
Ahoj, jaké hodnoty v parametrech u Carly mám nastavit na kontrolu DPF? Našel jsem toto:
Meria sa to v stojacom aute aj pri 2000rpm aj 4000rpm a maximalne pripustne hodnoty su vraj:
volnobeh - 65mbar
2000rpm - 150mbar
4000rpm - 250mbar
po ich prekroceni by ti riadiaca jednotka mala zahlasit problem s DPF.
Ale žádný parametr v mbar tam nevidím.
Díky za radu
kubicek106
#8 Příspěvek od kubicek106 »
karaya1 píše:Ahoj, jaké hodnoty v parametrech u Carly mám nastavit na kontrolu DPF? Našel jsem toto:
volnobeh - 65mbar
2000rpm - 150mbar
4000rpm - 250mbar
Díky za radu
Taky jsem hledal a nenašel tlak v mbar. jen v hPa :(
Taky bych uvítal název diferenčního tlaku protože mě na E91 LCI 330D jsem nic nenašel :cry:
lulu991
#9 Příspěvek od lulu991 »
Differential pressure across particulate filter...1 mbar = 1hPa :)
kubicek106
#10 Příspěvek od kubicek106 »
lulu991 píše:Differential pressure across particulate filter...1 mbar = 1hPa :)
Tak já tam tuto formulaci přesně nemám :( (motor - N57D)
lulu991
#11 Příspěvek od lulu991 »
Samozrejme moze sa to lisit od verzie (aku pouzivas?) a od pripojeneho motora, takze v tvojom pripade netusim ako sa to vola. Co tam mas podobne na vyber?
Ja to mam takto
Kortys
#12 Příspěvek od Kortys »
Carly 20.22 crack, je riskantní používat? Zkoušel někdo? Raději koupit?
johnyfly1
#13 Příspěvek od johnyfly1 »
tipujem ze na e36 s ads to fungovat nebude :D
Kortys
#14 Příspěvek od Kortys »
Kortys píše:Carly 20.22 crack, je riskantní používat? Zkoušel někdo? Raději koupit?
Už jsem zakoupil.
