BMW E90 facelift-Je řídící jednotka 325i stejná,jako 330i?
Set-ASP
#1 Příspěvek od Set-ASP »
Oboje je 3.0l a je to naprosto stejné auto i motor,jen počítačově uškrcené. Má s tím někdo zkušenost? Děkuji předem, za jakoukoliv radu..
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Řídíci jednotka je stejná, ale software je jiný. Auto není naprosto stejné. Sací potrubí je jiné, koncový výfuk je jiný, převodovka je jiná, diferenciál je jiný, brzdy jiné atd.
Set-ASP
#3 Příspěvek od Set-ASP »
Děkuji mockrát za odpověď. A tím si si jistý,že je jiná převodovka atd? Oba jsou to 3.0l a v BMW mi řekli,že komponenty jsou stejné... Před faceliftem to bylo jiné,protože to byl 2.5l. Já mám 325i po face ale je to 3.0l uškrcený na 160kw... Chtěl bych z toho udělat zpět 330i (200kw)a prý stačí přehrát software a neměl by být problém... Ale pokud by byly komponenty jiné,tak bych se na to radši vykašlal,abych auto nezničil,co si o tom myslíš?
de-nitro
#4 Příspěvek od de-nitro »
ze to znicis bych se nebal,spis ze to rozvrtas a prestane to fungovat
Set-ASP
#5 Příspěvek od Set-ASP »
Udělají mi zálohu a přijde tam originál software od BMW na 330i... Pokud by se něco rozvrtalo,tak to můžu bez problému vrátit...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
325i má 3 litrový motor od modelu 2008. Převodovka je jiná, ale má stejné převod, 330i má kratší diferenciál. 325i má také menší spojku, která mi odešla po zvýšení výkonu.
Software z 330i se dá nahrát ale auto nejede. Musí to dělat někdo kdo tomu rozumí.
Set-ASP
#7 Příspěvek od Set-ASP »
Dělal by mi to kluk,co se tím živí... Ale ty radíš se na to tedy spíš vykašlat? Kolik Ti ta spojka vydržela?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Mě 330i software nahrával také kluk který se s tím živil a špatně to dopadlo. Nakonec mi to dělal DS Motorsport v Německu.
Já jsem kupoval 325i protože jsem všechny díly s 330i srovnal. Hodně věcí jako výfuk, diferenciál, brzdy i software bych měnil, tak jsem za to nechtěl vyhazovat peníze.
Spojka mi odešla asi v 40K, ale bylo to na okruhu. Teď tam mám SPEC kevlar. Diferenciál jsem tam dal 3.46, ale teď tam dávám LSD 3.64 (orig je 3.07)
Set-ASP
#9 Příspěvek od Set-ASP »
Hmm,takže samotný čip asi nemá cenu pokud bych nevyměnil hromadu věcí,jak řikáš... Tak to mě štve.. Má to teď 160 kw a já měl předtim 330 XD E46 a to jelo líp... Tadyto sice vytočíš,ale přijde mi,že by to ještě nějaký výkon chtělo :-(
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
Set-ASP píše: Ale ty radíš se na to tedy spíš vykašlat?
Určitě bych tě od toho nezrazoval, ale musíš být opatrný s tím softwarem. Také by jsi měl vyměnit sací potrubí za 3 stupňové. Já jsem kupoval 325i protože jsem si chtěl postavit lepší auto než 330i. Vyměnil jsem i kompletní podvozek za M3.
Set-ASP
#11 Příspěvek od Set-ASP »
Já nejsem zase takový kutil.Chtěl jsem jen zvýšit výkon,ale ty tomu evidentě perfektně rozumíš a já si koupil auto,abych se v něm nemusel vrtat,u E46 jsem dělal pořád něco a tohle je jako nové,má i M-paket a je to v plné palbě,akorát mě štvalo,že to tak nejede... Říct o 160kw,že je to zdechlí je asi kravina,ale chtěl jsem trochu víc... Ale pokud to provází takovéhle radosti,tak se na to asi radši vykašlu... Ale teď mě mrzí,že jsem nešel do té 330i :-( Nicméně Ti moc děkuju,za cenné rady,ikdyž jsi mě nepotěšil ;-)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
Zvýšení výkonu se neboj, není stím problém a běžně se to dělá. Já jsem to všechno extra dělal protože je to můj koníček a chtěl jsem mít lepší auto než 330i.
Set-ASP
#13 Příspěvek od Set-ASP »
Jojo,to vidim,a taky jsi jedinej,kdo mi tu dokázal pořádně poradit a říci mi klady a zápory. Já miluju BMW a nikdy bych si už jiné auto nekoupil! Ale nejezdím s tím po okruhu,mám to na normální použití ( tím samozřejmě nechci říct,že jezdim jako člověk :-D ), ale ten výkon bych trošku větší ocenil. Takže řikáš,že když necham zvednout výkon na 200kw,tak by to mělo být vpoho? Samozřemě budu mít zálohu a pokud se něco podělá,nebo to nebude fungovat,tak tam tu zálohu nahrajou zpět a auto bude zase jako předtím,ne? Ještě jednou díky moc!
MMira
#14 Příspěvek od MMira »
u 325i je dle meho nazoru vhodne zkratit diferak. tim se to vyrazne ozivi a hlavne je to jista vec, ne laborovani se SW, coz, jak poznamenal BudVlad, je alchymie.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#15 Příspěvek od BudVlad »
Pokud nebudeš tejrat auto jako já tak se spojkou problém nebude. Sání měnit také nemusíš, 3 stupňové je tam kvůli krouticímu momentu v nižších otáčkách. Kratší diff tomu ale hodně pomůže. Ten 3.07 je asi největší problém.
Set-ASP
#16 Příspěvek od Set-ASP »
A kolik ten diferák vyjde?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#17 Příspěvek od BudVlad »
Použitej najdeš na ňemeckým ebay. Stejný diff používá hodně modelů, takže se dá sehnat. Já jsem tam koupil z auta které mělo najeto 5 km. Bylo to z 335i, takže jsem musel měnit koncovku na kardanu.
Set-ASP
#18 Příspěvek od Set-ASP »
No a kolik tak stojí cca?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#19 Příspěvek od BudVlad »
Ceny jsou různé, od 250 euro.
Set-ASP
#20 Příspěvek od Set-ASP »
Tak to jde! A co se tím zlepší? Bude pak fungovat ESP a kontrola trakce když to vyměníš? Omlouvam se za mojí ignoranci,nejsem takový nadšenec,jako ty :-)
