BMW E90 facelift-Je řídící jednotka 325i stejná,jako 330i?
Děkuji mockrát za odpověď. A tím si si jistý,že je jiná převodovka atd? Oba jsou to 3.0l a v BMW mi řekli,že komponenty jsou stejné... Před faceliftem to bylo jiné,protože to byl 2.5l. Já mám 325i po face ale je to 3.0l uškrcený na 160kw... Chtěl bych z toho udělat zpět 330i (200kw)a prý stačí přehrát software a neměl by být problém... Ale pokud by byly komponenty jiné,tak bych se na to radši vykašlal,abych auto nezničil,co si o tom myslíš?
- BudVlad
- Klubové ID: 1841
Mě 330i software nahrával také kluk který se s tím živil a špatně to dopadlo. Nakonec mi to dělal DS Motorsport v Německu.
Já jsem kupoval 325i protože jsem všechny díly s 330i srovnal. Hodně věcí jako výfuk, diferenciál, brzdy i software bych měnil, tak jsem za to nechtěl vyhazovat peníze.
Spojka mi odešla asi v 40K, ale bylo to na okruhu. Teď tam mám SPEC kevlar. Diferenciál jsem tam dal 3.46, ale teď tam dávám LSD 3.64 (orig je 3.07)
Já nejsem zase takový kutil.Chtěl jsem jen zvýšit výkon,ale ty tomu evidentě perfektně rozumíš a já si koupil auto,abych se v něm nemusel vrtat,u E46 jsem dělal pořád něco a tohle je jako nové,má i M-paket a je to v plné palbě,akorát mě štvalo,že to tak nejede... Říct o 160kw,že je to zdechlí je asi kravina,ale chtěl jsem trochu víc... Ale pokud to provází takovéhle radosti,tak se na to asi radši vykašlu... Ale teď mě mrzí,že jsem nešel do té 330i
Nicméně Ti moc děkuju,za cenné rady,ikdyž jsi mě nepotěšil
Jojo,to vidim,a taky jsi jedinej,kdo mi tu dokázal pořádně poradit a říci mi klady a zápory. Já miluju BMW a nikdy bych si už jiné auto nekoupil! Ale nejezdím s tím po okruhu,mám to na normální použití ( tím samozřejmě nechci říct,že jezdim jako člověk
), ale ten výkon bych trošku větší ocenil. Takže řikáš,že když necham zvednout výkon na 200kw,tak by to mělo být vpoho? Samozřemě budu mít zálohu a pokud se něco podělá,nebo to nebude fungovat,tak tam tu zálohu nahrajou zpět a auto bude zase jako předtím,ne? Ještě jednou díky moc!
